Amortizacion Mes de ALTA: HELP!!
:confused: Hola a todos: estoy implementando activos fijos, y tengo el siguiente problema:
Doy de alta en enerxx un activo que tiene vida util 60 meses por $6000 Amortizacion mensual $100 Corro la amortizacion = Valor residual $5900 Amort Acum $100 : Total $6000 En el mes de Febrero se ingresa una factura con la F-90 a ese activo, se le agregan $5900. Corro la amortizacion y amortiza $296.67 y prevee para marzo y meses siguiente $198.33 El calculo que hace es: Por el valor residual a enero amortiza $100 POr el valor ingresado en Feb $5900/60 = 98.33 Entonces en febrero amortiza $100 + 98.33 +98.33 = 298.67 En marzo para adelante amortiza $198.33. El cliente quiere que amortice mes de alta y que no se ajuste la amortizacion ni la vida util. En afama tengo configurado : Metodo de calculo: 011 porcentaje de vida util. Degresivo : 001 Meto perio: Z01 ( mes de alta en afamp esta con 01 01 01 01) Multiturno: 2 Sin consecuenco sobre amortizacion y vida util. No logro entender porque amortiza mal. Por otro lado cargo un activo con la as91 en el por ejemplo dicixx-1 amortizo eneroxx perfecto. ingreso una factura por la F-90 en febxx y no ajusta nada y la cuota de amortizacion es la correcta, en un caso como el de arriba amortizaria 200 en feb. mar y siguientes. Bueno si alguien me puede dar una mano se los agradeceria. |
problema para modificar el % de depreciación
HELP
donde agrego porcentajes de depreciacion donde modifico los porcentajes de depreciacion para una clase de AF porfa,, si alguien sabe revise la AFAMA y no me convence,, no veo donde hace la liga con la clase de AF |
Edyberto:
Si hablas de porcentajes, asumo que definirás una a ortización degresiva. Debes definir los métos por niveles (AFAMS) y por períodos (AFAMP), luego estos los asignas a una clave de amortización (AFAMA). La clave de amortización la puedes poner directamente en las áreas de amortización (AS01, AS02, AS91, AS92 dependiendo del caso), o también la puedes poner en la clase de activo para que sea heredada al crear un dato maestro. Saludos, JCP. |
jbrowne:
El cálculo realizado está correcto. Tal vez te pueda colaborar si aclaras lo que tu cliente quiere. Entendería que desea que si llega una alta para ese activo, no haga ajuste en el siguiente cálculo sino que desde ahí en adelante planifique la amortización del nuevo valor neto por los meses restantes ¿?. Saludos, JCP. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:40:07. |
