Materiales en Proveedor
Estimados;
Necesito controlar los materiales que son de la empresa pero fisicamente se encuentran en el proveedor, quien los utiliza a medida que se necesita. El inconveniente es que esto no es llevado en SAP, lo que no permite gestionar y más aún no se puede prever eventuales aumentos de demandas. Una posible solución sería crear un Centro de Subcontratación y en el crear almacenes para los distintos proveedores de subcontratación, pero se necesitaria conciliar mensualmente esta información. Por otra parte en los Pedidos de Compra existe la posibilidad de Hacer pedidos de Subcontratación con imputación "L", pero nunca lo he usado y el mismo sistema me arroja un error de que no pudo determinar componentes. Alguno de uds a trabajado con algun caso parecido que me pudiera ayudar u orientar la mejor solución. |
Hola.
A falta de un análisis más exhaustivo, parece que lo más indicado es poner en marcha un proceso de subcontratación estándar. Así, no es necesario gestionar centros / almacenes de subcontratación, pues el stock de nuestros materiales en poder del proveedor se gestiona como stock especial "O", incluso sabiendo qué tiene cada proveedor y para qué pedidos se le ha enviado material. Los pasos orientativos son : 1. Posición de subcontratación "L". Puedes modificar los componentes que se proponen a partir de la lista de materiales de Producción. 2. Envío de componentes a proveedor. 3. Entrada de producto acabado y baja de componentes con MIGO. Espero te haya servido de orientación. Saludos. |
Hola Cdmiguela:
El primer párrafo me queda claro, sin embargo el tratamiento de estos materiales se trataría de control y contabilización en su momento real de consumo, ya que es un material terminado y que no requiere de fabricación previa, basicamente son elementos que se reponen en una carretera. A que te refieres con: 1. Lista de Materiales de Producción, es homologable el Maestro de Materiales. 2. Envío de Componentes al Proveedor, no entiendo a que te refieres con esto y si es parametrizable. Saludos ¡¡ |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:36:34. |
