Job cancelado
Holas amigos, ejecute un programa como proceso de fondo pero al volver su estado figura como cancelado, alguien me podria decir porque puede ocurrir esto? :confused:
Fecha Hora ID/Nº mj. Mensaje 06.01.2009 14:47:17 00 516 El job ha sido lanzado. 06.01.2009 14:47:18 00 550 El step 001 ha sido lanzado: Programa ZFIRF_0102COPIA1, variante LUIS1, usuario LLIPA, idioma 06.01.2009 19:50:59 00 671 Procesador ABAP: SYSTEM_CANCELED. 06.01.2009 19:50:59 00 518 El job ha sido cancelado. |
Hola Luis:
que de dice el log del "SYSTEM_CANCELED", al darle doble clik en ese mensaje, te saldra un pequeño detalle. saluos |
Errores tiempo ejecució SYSTEM_CANCELED ocurrido el 06.01.2009 a 19:50:58 The program "ZFIRF_0102COPIA1 " was terminated manually. ¿ Qué sucedió ? The current program "ZFIRF_0102COPIA1 " has been terminated by another mode. ¿ Qué se puede hacer ? This is not a program error, so no action is necessary. Análisis error The current program has been terminated by another mode, e.g. by transaction SM50. Notas para corregir errores No error elimination is necessary. Screen line......... 6 Informaciones lugar terminación The termination occurred in the ABAP/4 program "ZFIRF_0102COPIA1 " in "CDATOS1". The main program was "ZFIRF_0102COPIA1 ". The termination occurred in line 519 of the source code of program "ZFIRF_0102_FORCOPIA1 " (when calling the editor 5190). The program "ZFIRF_0102COPIA1 " was started as a background job. Detalle código source Atención Programa modificado entretanto. Atención La source activa en el instante de cancelación ya no existe. 004890 ? * append it_prov1 to it_prov. 004900 ? * endselect. 004910 ? 004920 ? SELECT SPRAS SAKNR TXT20 TXT50 004930 ? FROM SKAT 004940 ? INTO TABLE IT_SKAT 004950 ? * into it_skat1 004960 ? FOR ALL ENTRIES IN A_ITBSEG 004970 ? WHERE SAKNR = A_ITBSEG-HKONT AND 004980 ? SPRAS = 'S'. 004990 ? * append it_skat1 to it_skat. 005000 ? * endselect. 005010 ? SELECT LIFNR NAME1 005020 ? FROM LFA1 005030 ? INTO TABLE IT_LFA1 005040 ? FOR ALL ENTRIES IN IT_BSEGCO 005050 ? WHERE LIFNR = IT_BSEGCO-LIFNR. 005060 ? 005070 ? SELECT KUNNR NAME1 005080 ? FROM KNA1 005090 ? INTO TABLE IT_KNA1 005100 ? FOR ALL ENTRIES IN IT_BSEGCO 005110 ? WHERE KUNNR = IT_BSEGCO-KUNNR. 005120 ? 005130 ? 005140 ? *endloop. 005150 ? SORT A_ITBSEG ASCENDING BY BELNR. 005160 ? ENDIF. 005170 ? * sort it_bseg ascending by belnr. 005180 ? LOOP AT A_ITBSEG. > ? CLEAR IT_REPO. 00520 0 ? CODCTA = A_ITBSEG-HKONT+8(2). " hkont+8(2) 005210 ? * IF codcta NE '00'. "'100' 005220 ? *datos bkpf 005230 ? READ TABLE IT_BKPF WITH KEY BELNR = A_ITBSEG-BELNR. 005240 ? IT_REPO-BELNR = IT_BKPF-BELNR. 005250 ? IT_REPO-BLDAT = IT_BKPF-BLDAT. 005260 ? A_BKTXT = IT_BKPF-XBLNR+0(1). 005270 ? SELECT SINGLE ZTIPA INTO IT_REPO-ZTIPA 005280 ? FROM ZFITF_0102 005290 ? WHERE ZCOPA = A_BKTXT. "+0(1). 005300 ? * endselect. 005310 ? IF SY-SUBRC NE 0. 005320 ? IT_REPO-ZTIPA = '999'. 005330 ? ENDIF. 005340 ? *datos lifnr 005350 ? * read table it_prov with key belnr = a_itbseg-belnr. 005360 ? * if sy-subrc = 0. 005370 ? * if it_prov-lifnr ne ''. 005380 ? * if a_itbseg-lifnr ne ''. |
de acuerdo al log:
"The current program has been terminated by another mode, e.g. by transaction SM50." Algun otro usuario lo cancelo, por la SM50, puedes revisar el log de auditorias (SM20), y revisar quien ejecuto la SM50 y si cancelo tu Job. Saludos |
Si era ese el asunto, lo volvi a ejecutar, demoro regular pero se termino, pero ahora no puedo visualizar todas las lineas del resultado, el sistema permite maximo 100000 líneas, alguna sugerencia amigos? |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:29:03. |
