Comienzo de amortizacion
Hola A todos...
en febrero estamos saliendo en productivo, para ese momento tendremos que dar de alto los activos fijos, los estamos creando con un BI llamando a las tx AS91, la parte que no se es como hago para cargar la amortizacion correspondiente al mes de Enero/09 y que el primer mes que amortice sea Febrero/09. Alguna ayuda porfis!! Gracias |
Buenas tardes. lo que yo te recomiendo que con la tx OAYC le pongas la fecha apartir de donde quieres empezar a depreciar. |
áreas de valoración
Hola.
En ese BI que utilizas debes ubicar la "1ra fecha de amortización" en cada área de valoración, en cada AF. Eso se ha de reflejar en la pestaña "valoración" y es lo que le indica a SAP cuando tiene que empezar a amortizar cada bien. En esta misma solapa también se reflejan las vidas útiles en años y períodos. No sé de dónde eres, pero tengo entendido (si te es útil) que la 1er fe.amortización es siempre el día 01 del mes siguiente a la fecha de capitalización del AF. Ten en cuenta que la AS91 sólo te sirve para los bienes de períodos anuales anteriores al actual en curso. Si sales en 2009, no deberías tener problemas, pero los bienes que actives con fecha de capitalización 01.01.2009 en adelante, si los cargas en 2009, deberías realizar el alta con el BI/AS91 y luego un movimiento 100 (alta por compra). No olvides tampoco la fecha de transferencia en el customizing... Bueno, es todo un tema. Hace poco tuve que activar 1100 bienes (83 de ellos de 2008) y me llevó muchas, muchas horas, días... y reniegues con los usuarios que cargaban mal los datos en los archivos. Un error, distracciòn o "suposición" hará que la contabilidad refleje cualquier cosa. Suerte. |
Hola, Sap te sugiere que cargues los saldos al final de ejercicio, vos en la fecha de transferencia y amortización le ponés 31.12. 2008, pero si o si tenés que correr la amortización, salvo que lo calcules a mano y lo pongas por la tx as92 la parte del mes de enero, y tendrías que cambiar la fecha al 31.01, sino en el mes de febrero corriendo una no planificada vas a contabilizar los dos meses juntos.
Caulquier duda consultá. |
Leyendo ahora bien tu mail, vos tenés que cargar la amortización acumulada a diciembre y en febrero correr una amortización no planificada y te va a calcular los dos meses.
Saludos |
Nosotros entramos en vivo el 1 de Julio de 2007, por lo que cargamos los activos fijos usando la AS91 usando un LSMW. La depreciacion hasta el 31 de diciembre de 2006 se cargo en uno de los campos de esta transaccion y la depreciacion de enero a junio en otro campo. Esto ayuda a que en la transaccion AW01N los montos aparezcan correctamente cargados y el calculo a partir de julio tambien. No tengo el nombre de los campos a mano porque no tengo acceso al sistema en este momento. El end user completaba el archivo de carga en Acces y luego lo pasamos a texto para cargarlo con el LSMW. Espero que esto te ayude. Feliz año 2009 y que tengas una buena entrada en vivo. |
Exacto. Nosotros usamos una macro de Excel que transforma a TXT con la cantidad de espacios esperados por SAP para cada campo. Luego el TXT se procesa por BI y el mismo genera otro TXT como log del proceso. Saludos. |
Hola Gracias a todos por la ayuda.
Les cuento que lo que hice fue: poner fecha de transferencia 31.01.2009. Luego en la TX OAYC, puse que año 2009 ejercicio1. Asi comienza a amortizar en febrero. Luego, en el Batch Input de carga inicial agregamos un campo, el de la amortizacion de ejercicio, con la TX as91, en la pantalla de Valores de Traspado (campo AmoN contab... el nombre tecnico es ANBTR016 .. pero esto lo vi con el Abap. Gracias a todos!!! |
Generar ARchivo de SALIDA en LSMW.
BUenas... Estaba buscando info sobre LSMW lo que me llevo a leer sus post...
Quería hacerles una simple consulta... A traves de LSMW, Leyendo un archivo de entrada, procesandolo, es posible generar un nuevo archivo de salida igual al primero, solo que añadiendole una nueva colunma? Gracias. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:10:16. |
