Problema con SapHistory
Buenas,
Tengo un problema con el SapHistory, el problema es que no puedo ver el historial de Sap, y me eh fijado que dentro del directorio C:\Documents and Settings\"username"\SapWorkDir, no tengo ni el .mdb ni el .ldb Lo único que tengo es un fichero de error que dice lo siguiente: (Error)(15.12.08 11:10:04.965): CSapHistoryDb::OpenDB: Could not create connection: -2147467262 Error(15.12.08 11:10:04.981): Loading local DB failed in frontend. Eh mirado lo de la conexión lenta eh reinstalado el mjet y mdac. Eh mirado dentro de las opciones de Alt + f12, opciones, datos locales, y el directorio para los datos locales apunta a la ruta del SapWorkdir. Lo veo todo bien, necestio ayuda cuando podais. Un Saludo y Muchas gracias anticipadas. |
Mirate las notas estas, quizas te ayuden:
695038 199527 931540 solo te pasa en un usuario entiendo no??? |
Exacto solo me pasa con un usuario, ya me eh mirado las notas y nada...
Sigo sin ver el historial… |
Si con ese usuario te logas en otro pc, se queda el historial?
El perfil es en local? no tiene mucho sentido, esto no suele dar problemas. |
Debes reparar MDAC 2.8
sigue los siguientes pasos: |
Buenas,
¿Que es el SAPHistory.mdb ? ... ¿ Qué almacena ? ... ¿ el tamaño de la MDB puede llegar a ser muy grande ? |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:24:44. |
