Como agrego un logo a un reporte
Hola, tengo un reporte y quiero agregarle el logo de la empresa, se puede hacer y si es factible como se hace.
gracias de antemano RHEIN |
Hola ... claro que se puede, primero debes cargar el logo dentro de la transaccion OAER con los parametros:
Nombre de Clase: PICTURES Tipo de Clase: OT Ahi hay opciones para levantar una imagen, una vez que este levantada debes jalarla a tu ALV con la funcion REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE Dentro de la OAER debes crear una carpeta llamada LOGO_EMPRESA y dentro de ella cargar la imagen |
David, bien, pero yo quiero colocar un logo en un report basico sin ALV, ¿se puede?.
gracias RHIN |
tbm se puede, pero tendrias que usar algo de objetos, dale una ojeada a este programa DD_ADD_PICTURE, y para subir el logo que quieres debes realizar el ejercicio dentro de la OAER como te comente en el post ...
logo
Hola David!!
estuve viendo la transacciòn OAER y trato de crear la carpeta LOGO_EMPRESA y no lo puedo hacer, me puedes decir bien como hacerlo???, al igual como cargar la imagen??? Disculpa las molestias y muchas gracias..!! :) Saludos |
Logo
Ya està david, ya lo pude hacer...Igual muchas Gracias!!!!
Saludos |
Q bien !!, sry no habia leido el post anterior, pero la OAER es un excelente tip ... estuve incluso preguntando en el SDN como crear una nueva carpeta pero no me respondieron, curioseando lo saque :D
Logo!!
:) Buenas tardes, nuevamente Yo!!! :D
resulta que el logo me figura del lado derecho y quisiera que se imprima del lado Izquierdo, es posible eso??? Gracias Nuevamente y Saludos |
Xfa puedes pegar una imagen de como se esta imprimiendo tu imagen a la derecha ...
Logo!!
Hola, David!!
Ahi te adjunto la imagen. Aparte de como se vè, cuando imprimo no se ve nada, solo las letras, la idea que el logo se encuentre del otro lado, primero el logo y al lado "LABORA...." Muchas Gracias |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:05:11. |
