Dump al hacer el sumatorio de una columna
Hola a todos,
tengo un programa y al ejecutarlo, el listado que me devuelve tiene una columna numérica y al hacer el sumatorio de esa columna me devuelve un dump. Tengo que aclarar que mi programa es copia de otro programa y ese otro programa no tiene el problema al hacer el sumatorio. De ahí mi duda, ¿cómo es posible que siendo una copia de uno que funciona en el otro no me funcione? Pego el dump que me devuelve por si alguien puede decirme dónde está el error... Err.tmpo.ejec. MESSAGE_TYPE_X Fecha y hora 11.12.2008 10:49:13 The current application triggered a termination with a short dump. ¿Qué ha sucedido? The current application program detected a situation which really should not occur. Therefore, a termination with a short dump was triggered on purpose by the key word MESSAGE (type X). Anál.errores Short text of error message: Long text of error message: Technical information about the message: Message class....... "0K" Number.............. 000 Variable 1.......... " " Variable 2.......... " " Variable 3.......... " " Variable 4.......... " " Posición desencadenante de error tiempo ejecución Programa SAPLSLVC Include LSLVCF36 Línea 2.738 Tp.módulo (FORM) Nombre módulo FILL_DATA_TABLE Detalle código fuente Lín. Txt.fte. 2708 is_subtottxt_info = ls_subtot_info 2709 ip_subtot_line = lr_data 2710 changing 2711 c_subtottxt = l_subtottxt. 2712 ls_lvc_data-value = l_subtottxt. 2713 2714 append ls_lvc_data to ct_lvc_data. 2715 endif. 2716 2717 ************************************ 2718 * Column per Fieldcat Entry 2719 ************************************ 2720 ls_lvc_data-value = space. 2721 clear ls_lvc_data-style. 2722 loop at it_fcat_local assigning <ls_fcat> 2723 where tech ne 'X' and no_out ne 'X'. 2724 if l_invisible eq 'X'. 2725 clear l_invisible. 2726 if <ls_fcat>-do_sum is initial. 2727 continue. 2728 else. 2729 clear ls_lvc_data-col_pos. 2730 endif. 2731 endif. 2732 2733 add 1 to ls_lvc_data-col_pos. 2734 2735 assign component <ls_fcat>-fieldname 2736 of structure <ls_data> to < 2737 if sy-subrc ne 0. >>>>> message x000(0k). 2739 endif. 2740 2741 *... work on average 2742 if <ls_fcat>-do_sum eq 'C'. 2743 * Initialize average result and entries 2744 <l_field_value> = 0. 2745 clear l_entries. 2746 2747 * retrive unit from fieldcatalog 2748 assign space to <l_unit>. 2749 if not <ls_fcat>-cfieldname is initial. 2750 assign component <ls_fcat>-cfieldname 2751 of structure <ls_data> to <l_unit>. 2752 endif. 2753 if not <ls_fcat>-qfieldname is initial. 2754 assign component <ls_fcat>-qfieldname 2755 of structure <ls_data> to <l_unit>. 2756 endif. 2757 Mil gracias de antemano. |
A mi me salia ese error cuando no declaraba dentro de la tabla interna SORT o FIELDCAT un campo que imprimira en pantalla, por ejemplo, no declaro en el FIELDCAT el campo CAMPO1 pero cuando quiero ordenar en el ALV llamo al campo CAMPO1, ahi me daba el error, xfas pueses colocar un poco mas de como ordenas y las variables con las q llamas al ALV
fijate en lo siguiente:
los campos de tu tabla de salida deben de identicos a como los definiste en tu fieldcatalog. |
Consulta message_type_x
Hola.
Una consulta. Tengo el mismo error. pero lo da segun los parámetros de ejecución que ingrese.. Ejemplo.. Si solicito de fecha 1/1/2011 al 31/1/2011 da dump Si solicito de fecha 1/1/2011 al 30/1/2011 Reporta OK. Alguna idea ? |
Estimados.
Ya encontre mi problema, era en una funcion que no podia resolver por error. El tema sería encontrar la Nota específica para que el Dump sea mas preciso y no tan generico. Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:43:54. |
