Conectar Sistemas(dev-qas)
HOLA A TODOS ESPERO Y ME PUEDAN AYUDAR.
NECESITO CONECTAR DEV Y QAS LOS 2 ESTAN EN SERVIDORES INDEPENDIENTES. QUE SE NECESITA HACER PARA CONECTARLOS Y EN DEV ME APAREZCA QAS EN EL TARGET SYSTEM, APARTE DE TENER CONECTIVIDAD ENTRE ELLOS . GRACIAS:confused: :eek: |
me parece que lo queresconfigurar es tu sistema de transaportes, o quieres hacer otra cosa.
saludos |
Mi pregunta especifica es lo que se requiere para conectar... claro que una respuesta seria los STMS pero hay pasos antes que ese?????? que se necesita hacer es el sistema operativo o con simple conectividad ya puedo conectarlos??:o
lo que tienes que hacer es ingresar a la stms en desarrollo y crear el sistema de transporte, esto se hace en el mandante 000 con el usuario DDIC, despues ingresar a QAS ala transaccion STMS y cuando ingresas te deberia pedir configurar el sistema de transporte y le indicas que incluya esa maquina en el sistema DEV, en caso que no sea haci debes eliminar el sistema que este creado y volver a ingresar a la transaccion, esto tambien se hace en el mandante 000, despues vuelves a DEV y en al STMS abra una peticion de sistema, aqui le das aceptar y tendras 2 sistemas conectados, luego debes crear las rutas de transportes, para esto esta la forma estandar de sap o lo puedes hacer manualmente, tienes que revisar que todos los paquetes Z tengan asignadas la capa de transporte ZDEV para poder pasar las ordenes con objectos Z, adicional a esto, en la maquina DEV existe una carpeta SAPMNT aqui debes ir a la opcion de compartir carptea y agregar el usuario que inicia sesion en QAS, tambien los debes hacer en la opcion de seguridad, esto es para que desde QAS tenga acceso al directorio \\maquinadev\sapmnt\trans, en el perfil de instancia de QAS el parametro DIR_TRANS le indica la ruta donde estan los data y cofiles y con eso deberias tener listo el sistema de transporte conectado con las 2 maquinas.
espero sea esto lo que necesitas... |
Gracias HATENAS.
Es mas que todo STMS vdd Tendras una guia para configurar STMS? SObre el usuario de QAS que indicas es de sistema operativo vdd? esos usuarios deben de estar en DEV tambien?? Y sobre el perfil de la instancia en DEV se deben de poner la ruta de los de QAS y viceversa?? para que se puedan ver Osea en DEV(\\maquinaQAS\sapmnt\trans) y QAS (\\maquinadev\sapmnt\trans) Gracias al menos se por donde VOY y si tienes la guia te lo agradeceria igualmente tengo algunos manuales de varios temas y compartimos ..:rolleyes: Saludos |
monreal no tengo guia sobre la configuracion de la stms, todo lo que he aprendido ha sido echando a perder, de echo en la empresa yo llego 6 meses y nunca habian modificado el sistema de transporte y yo lo cambio a la orden del dia...
mira con respecto a los usuarios: el controlador de transporte que deberia ser DEV, este tiene las carpetas saploc y sapmnt. cuando se instalo QAS este genera usuarios de Administrador de SAP que debieran ser el SID del sistema mas adm osea qasadm, aparte crea SAPSERVICEQAS. en la carpeta sapmnt de Desarrollo debes ingresar estos usuarios para que tengan acceso desde QAS a ver los archivos Data y cofile que estan en desarrollo. ademas en el perfil de instacia de QAS el parametro DIR_TRANS debe estar apuntando hacia DEV que este es el controlador de transporte. en DEV este parametro debe estar definido de forma local. ya que aqui estaran los data y cofile. existe tambien otro tipo de configuracion de STMS que es enlace de Dominio, esto quiere decir que puedes unir 2 sistemas de transporte. pero te recomiendo que primero partas generando uno solo, una vez que manejes todos los detalles de este, lo demas sera pan comido. |
Gracias HATENAS.
Es de gran ayuda la info, De aqui tomo referencia DEV-QAS y asi tomo RPD pero de QAS vDD??? Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:24:50. |
