VL10A Cantidad Maxima de Posicion por Entrega
Buenos Dias
Necesito limitar la cantidad máxima de posiciones en la entrega (Transacción VL10A). Si alguien me puede ayudar, le estaré agradecido. saludos |
No te entiendo, la VL10A es para listar pedidoass de cliente que pueden o no estar listos para generar los documentos de entrega.
Ahora si lo que quieres hacer es cargar un pedido con 100 posiciones y que se generen, por ejemplo, 10 entregas de 10 posiciones cada una, entonces: Customizing: Comercial Facturación Facturas Particularidades específicas del país Actualizar cantidad máxima de posiciones de factura OJO debes usar controles de copia tanto de pedido a entrega como de entrega a factura especificos para que tengan en cuenta el campo "MAXBI" De pedido a entrega la rutina N° 11 te puede ayudar, dice: Header copy routine - CHILE / PERU * * * * Split by number of items - legal requirement Peru / Chile / Brazil * * For each shipping document, the sum of the line items cannot exceed * * the limit defined per sales organization in TVKO-MAXBI OJO esto corre tanto para entregas como para facturas, si deseas solo tener este control en las entregas y que no se limite en la factura, deberas crear una tabla "Z" y una rutina de copia "Z" que tenga en cuenta esto que deseas |
Ayuda
Utilizo la rutina Nº 11 pero en una rutina nueva(600) en donde utilizo una tabla Z. pero cuando la ejecuto por la VL01N, no me limita la entrega. Es decir tengo un Pedido de 27 posiciones y tabla z da como maximo 19, es decir que deberia colocar 19 en una entrega y el resto en otra entrega, pero no lo hace asi sino que toma todas las posiciones del pedido y crea una sola entrega. Como hago para que se me generen varias entregas cuando el pedido exceda el limite especificado. Ayudaaaa por favorrr
Debes copiar la rutina 006. Esta rutina se encuentra en el control de copia de las posiciones de Entregas a facturas. Tx. VTFL.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:44:37. |
