MUNDOSAP (foro/index.php)
-   Programación ABAP IV (foro/forumdisplay.php?f=4)
-   -   Actualizar tablas (foro/showthread.php?t=26375)
oieraz 26/11/08 11:12:14
Actualizar tablas
Buenos días, mi duda es la siguiente:
Yo tengo cargada una tabla interna que visualizo en una tabla de control en una dynpro. Mi siguiente objetivo es como modificar y poder actualizar esos campos de la tabla.
Reciba un cordial saludo. :)
hanzzou 26/11/08 11:51:44
No se si puedes, pero si te creas un ALV con objetos puedes hacer un ABM de la tabla muy facil.
Tienes en el grupo de Funciones SLIS. el programa BCALV_EDIT_04 que te puede servir de ejemplo
DavidXD_XD 26/11/08 13:46:29
Hola para poder dominar esos inconvenientes con la tabla de control puedes ver los siguientes programas DEMO
demo_dynpro_tabcont_loop
demo_dynpro_tabcont_loop_at
Rodolfo Montiel Rivera 26/11/08 21:05:27
Prueba esto
Dentro del Loop en tu PAI coloca un module con el siguiente codigo:
MODIFY (tabla interna) INDEX (table control)-current_line. "Modificas la linea
IF sy-subrc NE 0. " Si no existe que la inserte
APPEND (tabla interna).
ENDIF.
oieraz 28/11/08 07:55:43
un último paso
Vale, con tu ayuda ya he conseguido actualizar mi tabla interna, ahora lo que no se es com volcar los cambios a la tabla Z de la que leo. Un saludo.
DavidXD_XD 28/11/08 19:05:17
Hola Oieraz, a q te refieres con volcar los cambios de la tabla ??
Garces 28/11/08 21:30:36
Pues yo entiendo que lo que buscas es pasar a la base de datos la tada que has cargado...
Para ello tienes las instrucción UPDATE e INSERT (similar al SQL)
Si tu tabla interna tiene la misma estructura que la tabla Z hacia donde quieres "volcar" tu data... entonces bastaría con lo siguiente...
* Modificación de las entradas existentes
UPDATE <tabla_Z> FROM TABLE <tabla_interna>.
* Inserción de nuevas entradas
INSERT <tabla_Z> FROM TABLE <tabla_interna>.
* Confirmación de los cambios (luego de esto no hay marcha atrás)
COMMIT WORK.
Espero te sirva...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:16:56.
