PFCG Roles
Hola a todos!!
Tengo que crear 3 roles de tal forma que el primero es el visualizador, el 2 el básico y el 3 el avanzado. Todo lo que pueda hacer el 1, lo debe poder hacer el 2º, y el 3º puede realizarlo todo. He creado el rol visualizador, pero ahora no se como crear el básico para que me coja todo lo que tenga el visualizador de tal forma que si yo amplio el visualizador, me lo tenga en cuanta en el básicoy el avanzado. Y si creo los dos roles por separado y asigno los dos al mismo usuario me duplica los menús. ¿Como puedo hacer esto?¿cual es la mejor forma para que tenga el menor mantenimiento? Muchas gracias por adelantado. Un saludo. |
Hola!!
Utiliza el esquema de rol derivado, donde el rol base (patrón/modelo) tendrá todas las transacciones y puedes colocarle la valoración que es común para el visualizador y el base, estos últimos lo creas utilizando derivación y los valoras de acuerdo a su función vizualizador (03) y el base según lo requiera. Simpre que le agregues una transacción al rol patrón el resto lo heredará. El 3er. rol lo puedes construir asignandon los otros 2 a menos que la su valoración sea mayor. Saludos, Nini |
PFCG roles
Perdona, no lo he entendido muy bien.
¿a que te refieres con la valoración? No se si me he explicado bien antes. Si le inserta una transaccion al avanzado (el que tiene todas), no quiero que la hereden los demás. Sino al revés, si le inserta a visualizador, que se añada al rol y perfil de los demás. |
Resuelto!!!
Perdona, ya lo tengo!!
He creado los 3 roles independientes. Y luego 2 roles compuestos y adecuando el menú. Muchas gracias por tu ayuda. Un saludo. |
Hola!
Me referia a una posibilidad que se ofrede que se llama roles derivados, lo puedes visualizar en la PFCG en la pestaña de descripción. Quizas te pueda ayuda en uan segunda oportunidad... Saludos |
PFCG Roles
RBE, buen dia.
Hola, te comento por las dudas. tene en cuenta que cuando haces roles compuestos y armas el menu a media y de ese menu eliminas trx, solo las eliminas del menu; el usuario sigue teniendo autorizacion a la misma aunque no la vea, ya que no la sacas del rol que las contiene. Se entiende? Gustavo |
Muchas gracias por todo.
Tengo en cuenta las transacciones. No las elimino, sino que reorganizo, porque me duplican los menus con distintas transacciones. Por ejemplo: El menú compuesto me sale inicialmente: Maestro material Visualizar material (rol avanzado) Maestro material Modificar y crear material (Rol basico) Lo que hago es agrupar todas las opciones en un solo menú. Muchisimas gracias por vuestra ayuda. Un saludo. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:31:44. |
