Entrada de facturas de servicios vía EDI
Hola a todos,
En la implantación de SAP en la que estoy trabajando tenemos servicios. Una de las características de los servicios es que puedes meter N servicios en cada posción de un pedido. Cuando intentamos entrar la factura vía EDI mediante el IDOC INVOIC01 nos han surgido varios problemas: 1.- Si informamos el importe total de la posición, suma de los importes de los servicios de esa posición, el sistema calcula para cada servicio el precio medio, es decir, si tenemos 1 servicio por valor de 500€ y 2 servicios por valor de 250€ cada uno, el sistema nos pone 1 servicio de 333,33€ y dos servicios por valor de 333,33€ cada uno. 2.- Si ponemos la posición repetida, una vez por servicio, el IDOC no se procesa dando el error de que la posición está repetida. Les agradeceria mucho si alguien ha tenido este problema y me puede recomendar una solución. Muchas gracias. |
IDOC's
Buenas noches,
Eso te lo debe estar indicando debido a que dentro de la misma posición debes tener 3 subposiciones de servicios por lo que en total te dá 3 SG y en realidad es 1 SG a nivel de la posición, si esto es así lo que debes es intentar y probar, que en el pedido de compras le marques el Check de cantidad Ilimitada e vuelve a intentar a generar el IDOC. Me dices si te funcionó. Saludos, |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:28:50. |
