Ubicacion Técnica v/s Equipo
Hola a Todos:.......;)
Me encuentro con una gran interrogante:...confused: respecto a como definir las máquinas, si como UT ó Equipos. En el lugar en que trabajo se partío como UT y poco a poco cree algunos "equipos", por lo que actualmente trabajo con ambas. Me gustaría si alguno de Uds, puede aconsejarme de que es mejor, si es posible con algunos ejemplos. Saludos.. |
Que tal Gabriel, lo mas conveniente es que se definan como equipos, ya que las ubicaciones técnicas sirven para estructurar los objetos de mantenimiento de la empresa y estan definidas como áreas del sistema en donde se montan los objetos, en este caso los equipos. Ejemplo: se tiene una ubicación técnica llamada PROCESO DE MAQUINADO y en esta UT tengo montados los equipos TALADRO 1, FRESADORA 5, etc. Es muy breve pero espero haberme explicado.;) |
sin duda, EQUIPOS.
Nosotros usamos las UT's para "agrupar" equipos. Esta agrupacion, bien puede ser por "areas fisicas", por "gestor responsable" o por "tecnologias". Actualmente, usamos las UT como areas de responsabilidad y divisiones de nuestras fabricas. Por ejemplo, tenemos varias areas de inyeccion de piezas, de distintos responsables, pues cada grupo de inyectoras, esta colgando de un UT distinta, que parten de la misma rama, de manera que siempre podemos obtener informes de "inyeccion", de "inyeccion de x material", de "inyeccion de tal area". ¿me explico? salu2 |
Ok,.. me quedó super claro.
Gracias....:) |
Hola, lo mejor que puedes hacer en referencia al tema es establecer una estructura de objetos tecnicos antes de tomar cualquier desicion, con esto no quiero decir que no optes por definir esas UT como equipos, lo que te digo es que eso lo debes hacer, pero si se va a hacer debe de efectuarse haciendo el analisis respectivo, pues debes de recopilar datos de equipos y manejar bien el concepto de jerarquia de equipos como el de UT, ademas que de este usi se derivan muchos mas los cuales debes de tener en cuenta, ejemplo Manejo de clasificacion de objetos tecnicos, puntos de medida, asignacion de puestos de trabajo a los equipos de produccion, los tipos de equipo que debes de definir, en fin hay una gama de configuraciones que debes de tener en cuenta, pues como dices estabas tomando los equipos como UT y eso le da a entender a uno que se debe de analizar la estructua de objeos tecnicos que tienen actualmente y como repercute eso en el uso del modulo.:D |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:27:22. |
