Deflación y Activos Fijos
Hola a todos!
Hay una transaccion que es la J1AI que es la revalorización de Activos Fijos. El tema es que como en Chile hubo Deflación, nos solicitan que se pueda revalorizar los Activos Fijos con signos negativos. Lo que hicimos para que funcione la transaccíon de ajuste por inflación, cuando hay un indice negativo (deflacion tx S_ALR_87003624) fue: 1) Crear un metodo Basico de Amortización igual al que se utiliza actualmente en alguno de los activos y se le agrego otro con un flag para el calculo sobre la amortización con signo inverso. Luego se asocio a la clave de Amortización del area que se revaloriza, el nuevo metodo basico de Amortizaion (el que tiene el flag). El problea surgio porque una vez que llega cero, no esta cortando el proceso y sigue revalorizando!! ¿tienen alguna remota idea de porque puede pasar esto o conocen otra manera mas facil de hacer revalorizaciones negativas cuando hay deflación? muchas gracias!! Ignacio |
Deflacion En Diciembre Para Chile (activos Fijos)
HOLA COLEGA,
TUVO ALGUNA SOLUCION PARA ESTE PROBLEMA, A MI ME PASA LO MISMO. GRACIAS. |
Esto sucede por la clave de amortización seguramente está configurada para que siga amortizando despues de cero, en la configuración de la clave de amortización le deben de poner que no amortice despues de llegar a cero.
Saludos. |
Por favor me podéis mandar un manual sobre esto Muchas gracias |
Hola pudieron resolver esto?
Porque estoy teniendo el mismo problema... y por otro lado.. segun lei en la pagina del SII ( servicios de impuestos internos de Chile) cuando el valor del indice es negativo a igual a 0, no se debe considerar. |
Aclaración (ArgFICO)
El SII controla lo tributario. Cuando el IPC es negativo, no se aplica a va vista fiscal o tributaria. Pero siempre el IPC se aplica a la vista financiera (al menos hasta fin de este año, porque a partir de 2010 la norma será IFRS) |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:45:27. |
