Planificacion de Necesidades MRP
Buen Día...
Tengo la siguiente duda... Aqui en la empresa se esta manejando el MRP en Base punto de pedido, v1,HB, Stock Maximo. Siempre cuando se genera el MRP siempre propone pedir solicitudes de pedido pero siempre lo hace hasta el punto de pedido. El dir logistica quiere que se proponga siempre hasta el stock maximo hay alguna manera de manejar esto?. Si alguien me puede ayudar Gracias... |
Con respecto a tu post, te comento lo siguiente: El método que estas usando (V1) se llama planificación por punto de pedido, por lo cual el sistema siempre verificará si el stock es menor que el punto de pedio y entonces te propone abastecer hasta el stock máximo, porque utilizar el tamaño de lote HB. el sistema primero identifica la necesidad neta y para eso utiliza la siguiente fórmula con el método V1: Necesidad neta = Stock actual - Punto de pedido - necesidades externas en el horizonte de apertura. Si el resultado es negativo existe una necesidad, por lo tanto te propone abastecer el stock. cuánto? El sistema verifica el tamaño de lote HB y realiza el calculo del tamaño del tamaño de lote para lo cual utiliza la siguiente formula: Tamaño de lote = Stock máximo - Stock actual El resultado es la cantidad de la orden previsional o solicitud de pedido. No se a que se refiere tu pregunta Saludos Alex |
REe..
Buen Día Alex.
Gracias por contestar... entiendo lo que dices y pues asi estan configurados los materiales para el MRP, pero nunca me propone hasta el stock maximo siempre me genera solicitudes de pedido al punto de pedido. te pongo un ejemplo. articulo v1, punto de pedido 10 stock maximo 30 ahorita tengo en existencias 5 ya esta abajo de mi punto de pedido, corro el mrp. y me genera solicitud de pedido por 5 para llegar a 10... en lugar de llegar al maximo. esta es mi duda no se si tenga algo mal configurado.... o que me falta.... Gracias. |
Esta rato, deberia funcionar ya revisaste en tu listas de necesidades que no tengas nada pendiente por converir, luego hay veces que el stock que tienes ahi lo toma como una stock y por eso no le llegas a tu sotck maximo
Revisas esta parte quiza te pueda ayudar saludos... |
Hola Jpedrazah
Pues realmente es extraño, porque ese comportamientos es válido cuando utilizas un tamaño de lote EX. Lo que se me ocurre es que revises en la configuración (transacción OMI4) el tamaño de lote HB y te asegures que tengas los siguientes parametros: CálculoTamLote = S IndTamañoLote = H todos los demas campos en blanco Además asegurate que no tengas otros pedidos, solicitudes u ordenes previsionales fijas para el material que estas probando. Los parámetros que debes tener en el o los materiales son: Caracteristica de planificación = V1 Punto de pedido = 10 Tamaño de lote planif. necesidades = HB Stcok Máximo = 30 Podrías probar con la caracteristica VB para confirmar el resultado. Saludos Alex |
Ree
Buen Día...
ejemplo; material 02-8888 ------------------------------------------------------------------- Planificador de necesidades: 001 Punto de Pedido: 26 Grupo de compras: 001 Stock Maximo: 35 clase de aprov. F PLazo Entrega: 15 Tamaño lote plan.nec: HB Aprovisionam Espec: A.Exterño --------------------------------------------------------------------- Disponible 27 oc 450000175 1 28 pedido vta 700000125 4- 24 pedido vta 700000126 3- 21 pedido vta 700000127 3- 18 pedido vta 700000128 2- 16 SolPed 100000145 10 Compañeros les dejo un emeplo de un caso que tengo en lugar de proponerme al stock maximo me propone hasat llegar al minimo ya verifique las y transacciones que me pasaron pero todo esta correcto la verdad no se que sea, por mas que hago pruebas siempre me prpopone al punto de pedido. Saludos a todos y garcias por su ayuda. |
Por casualidad tienes indicado un lote minimo para el material? si tienes un lote minimo, eso puede ser la diferencia, porque con los datos que tu planteas como ejemplo, la propuesta deberia ser 15, sin embargo si tienes un lote minimo o un redondeo de 10, el sistema superaria con eso el stock maximo. saludos Alex |
Valida el nivel de servicio en la vista de planificacion2, cuanto más alto el nivel de servicio, tanto mayor es el stock de seguridad que calcula el sistema con el objetivo de compensar consumos adicionales o demoras en las entregas.
El problema que tienes es de parametrización. Por la spro ves a modificar el cálculo de tamaño de lote "HB" (tx --> OMI4) y en variante stock max. lo pones = "1".
Salu2 |
Manual Mrp
Hola a todos, alguno de ustedes no tuviera manual de configuración para MRP y manual de usuario MRP,
les estare muy agradecido mi correo es Slds. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:50:53. |
