Conciliación cuentas en TR
Buen dia!
Tengo una duda acerca de tesorería y espero ustedes me puedan ayudar Resulta que se realizan pagos automáticos y el sistema realiza la compensación de los mismos, ahora la duda es : ¿ es necesario realizar una conciliación de cuentas? de ser así desde donde se debe hacer? Gracias de antemano |
Lo que te faltaría seria realizar la conciliación bancaria, ósea, compensar los registros del extracto bancario con los registros de la contabilidad interna. Todo esto debe quedar saldado.
Ósea. Tus pagos _______X_______ Proveedor 100 Banco Salida 100 Carga del extracto. _______X_______ Banco Salida 100 Banco Principal 100 Con esto tu banco principal reflejara los egresos y tu banco de salida quedara saldado. Es el mimo caso para los ingresos. PD: Si bien la cuenta queda saldada, es necesario compasar cada registro para que desaparezca de las partidas abiertas y no generen revaluaciones, acumulación departidas, etc. En el caso de las cuentas de banco revisa las tx. F-03 (Comp. Manual) y F.13 (Comp. Automatica). Espero os ayude |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:48:43. |
