Como Setear Impresora En Mensajes En Pedidos
Saludos a todos,
Se me pidió que cuando se impriman o re-impriman los pedidos, el usuario no tenga que entrar cada vez por el boton "Medios Comunicación" para cambiar de LP01 a otro nombre de impresora. Por donde puedo cambiar esto, para que quede fijo al usuario que maneja los pedidos, ya lo intenté por DATOS PROPIOS pero no funcionó Quedo atento de sus comentarios... Gracias. |
Hola ... esa parte se le cambia dentro del maestro de usuarios, SU01, en la pestaña de Valores Fijos y en el campo de Disp.Salida
Hola David, precisamente eso fue lo que yá se hizo, pero en alguna parte debe estar configurado como fijo. la impresora LP01, apesar que en "Valores Fijos" dice: "CONTABIL" que es la impresora que necesito que quede fija al usuario. Gracias.... |
Mediante la transacción VV32 modificas esos parámetros en los mensajes de impresión. Saludos |
Si eso esta bien pero necesito los mensajes de PEDIDOS y esa VV32 es de facturación, mejor dicho: ¿cual es la transacción para los mensajes de PEDIDOS ? |
Hola talvez te pueda servir la transaccion VP01 - parametros de impresion. Saludos
Sí tienes razón. Coincidió que tuvimos que hacer lo mismo con las facturas y pensaba que el mensaje servía para todos los documentos. Con la VV12 haces lo mismo con pedidos de VENTAS y con la MN05 lo haces con pedidos de COMPRAS. Para crear mensajes y demás te sirve la NACE, tanto compras como ventas. Espero que ahora sí que te sirva. Saludos. |
Impresión por los parámetros fijos de usuario
Deberías verificar por la transacción MN06 el registro de condición, probablemente el registro de condición que es un dato maestro tiene configurado la impresora LP01, debes dejar ese valor en blanco, el sistema automáticamente seleccionará la impresora siempre y cuando en los parámetros de impresión de cada usuario, tenga definida una impresora, y además, en la clase de mensaje por el SPRO debes colocarle en la pestaña de impresión, valores fijos del usuario. El sistema detectará la impresora de cada usuario, pero debes tener en cuenta que si el usuario realiza impresiones con diferentes impresoras (laser, Matriz de Punto, etc...) debe modificar el mensaje manualmente para asignar la impresora adecuada, espero haberte ayudado. Saludos |
Setear Impresora para Pedidos
Coincido con Aron, debes parametrizar la VP01, indicando allí los parámetros de impresión que necesitas para tus Pedidos. Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:26:40. |
