Actualizar Campo con Ayuda
NO puedo asignar un valor internamente a un campo de una dynpro
que tiene asociado un search help.. |
Quieres asociar un valor por default??? o el serach help no funciona y no te asigna el valor que escoges??
Lo que quiero es asignar un valor internamente, es decir al seleccionar en
otro campo un valor este me determine otro valor por default (no seleccionable) al campo donde quiero asignar ese valor por default. |
A yaaa, estas usando un programa con screen ?? o pantallas de seleccion, porque para cada uno de ellos se realiza tareas diferentes para realizar esa tarea
Es un screen, nomas q no aparece el contenido del campo a donde quiero
hacerle una asignacion el cual tiene un searchhelp |
Listo ... si es un screen tienes que realizar una tarea en el PBO de esta manera ... vamos a suponer que tengo 2 campos material y el otro la descripcion del material donde las variables se llamaran g_matnr y g_matkx, entonces hacemos esto:
PBO: MODULE leer_material. En el programa: Si haces eso generara un valor x default dentro del campo g_matkx apretando enter, me comentas como te fue para seguirte ayudando :D |
que hay?..
Lo solucione con lo siguiente: En el Flow Logic: PROCESS ON VALUE-REQUEST. FIELD MATNR MODULE GET_DESCR. luego ya dentro del Modulo,despues de la fn F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST actualizo con DYNP_UPDATE_FIELDS |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:46:09. |
