Calcular diferencia de fechas
mi problema es el siguiente, necesito conseguir las horas de difrencia entre la decha actual con la hora, por ejemplo 2006/10/18 10:00:00 con una feha anterior, por ejemplo 2006/10/17 12:00:00. Seguro que existe alguna funcion que lo haga, pero soy algo novato y la desconozco. Muchas gracias, espero vuestra ayuda |
SE37
Puedes utilizar la función: SD_DATETIME_DIFFERENCE :p |
Me da el siguiente error DUMP al llamar a la funcion:
Errores tiempo ejecucióCALL_FUNCTION_CONFLICT_GEN_TYP Excepción CX_SY_DYN_CALL_ILLEGAL_TYPE ocurrido el 18.10.2006 a 11:47:18 Type conflict when calling function module "SD_DATETIME_DIFFERENCE". ¿Qué ha sucedido? Error in ABAP application program. The current ABAP program "ZSD_ALMA_L_ALMACENES_AVL " had to be terminated because one of the statements could not be executed. This is probably due to an error in the ABAP program. ¿Qué puede hacer? Print out the error message (using the "Print" function) and make a note of the actions and input that caused the error. To resolve the problem, contact your SAP system administrator. You can use transaction ST22 (ABAP Dump Analysis) to view and administer termination messages, especially those beyond their normal deletion date. La llamada a la funcion es la siguiente: CALL FUNCTION 'SD_DATETIME_DIFFERENCE' EXPORTING DATE1 = l_fecha TIME1 = l_hora DATE2 = SY-DATUM TIME2 = SY-UZEIT IMPORTING DATEDIFF = l_t_dias TIMEDIFF = l_t_horas EARLIEST = l_t_EARLIEST EXCEPTIONS INVALID_DATETIME = 1 OTHERS = 2 . IF SY-SUBRC <> 0. MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4. ENDIF. Que me ocurre? l_t_dias l_t_horas l_t_EARLIEST las tengo declaradas del tipo I |
Definición correcta
FUNCTION SD_DATETIME_DIFFERENCE.
*"---------------------------------------------------------------------- *"*"Lokale Schnittstelle: *" IMPORTING *" VALUE(DATE1) TYPE D *" VALUE(TIME1) TYPE T *" VALUE(DATE2) TYPE D *" VALUE(TIME2) TYPE T *" EXPORTING *" VALUE(DATEDIFF) TYPE P *" VALUE(TIMEDIFF) TYPE P *" VALUE(EARLIEST) TYPE C *" EXCEPTIONS *" INVALID_DATETIME *"---------------------------------------------------------------------- Saludos !!! :) |
Ya esta!!!
Muchisimas gracias tomasm, me has servido de gran ayuda!!! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:14:16. |
