Borrar maestro de clientes
Se ha ejecutado incorrectamente un batch input par dar de alta los clientes y se cómo borrar la parte financiera de los mismos pero no lo que corresponde al segmento comercial. Alguien me puede ayudar??
Gracias de antemano |
Hola Mac,
Lo que podés hacer es marcar el master record con petición de borrado. Y la próxima vez que corran los programas de archiving ese registro se borra. Deberías ir por la tx. XD02, seleccionar el cliente y luego ir a Detalles - Peticiones de borrado. Allí seleccionas que es lo que querés borrar (todas las áreas de ventas, una en particular, datos generales, etc). Espero te sirva Clara |
Borrar...
Espero no sea tarde mi respuesta... Para BORRAR deudores, utilizas la transaccion OV52...NOTA: ésta transaccion surte efecto siempre y cuando los clientes NO tengan NINGUN registro creado, es decir NADA de Contactos, Pedidos, Entregas, Facturas, Documentos Contables, etc... Si los clientes tienen algun documento, pues entonces DEBES proceder primeramente a BLOQUEARLOS y posteriormente a marcarlos PARA BORRADO; para ambas actividades puedes utilizar la transaccion XD99 Saluditos! |
SOS - Como borro proveedores?? PLEASE
Juanjo!!! sabes como borro proveedores? es decir sabes como hago archiving? Muchas gracias por sus aportes chicos (as)!!!!
saludos juany |
Borrar Proveedores
Hola Juany,
El procedimiento es el mismo que para clientes solo que en este caso en el entorno de Proveedores. Agregame en Skype: juanjo_sd ;) |
GRACIAS Juanjo
Hola Juan Jo!! Gracias por tu respuesta, pero NO tengo el procedimiento de borrado de clientes. tu indicas que hay que marcar para borrado, pero lo que necesito es eliminarlos de la base de datos. Tengo el procedimiento para hacer archiving de materiales, pero no el de proveedores. Please, si tienes el dato!!! envíamelo.
Te cuento que traté de agregarte al sky, pero envía el siguiente mensaje; Nombre de usuario "juanjo_sd" no encontrado!!! saludos juany |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:12:25. |
