Repository A2 not accessible by HTTP
Hola a todos
Tengo el siguiente error al tratar de cagar un documento en la transacción OAOH y con los siguientes parámetros: Business object PREL Document type HRICONTRAC El error que me genera es el siguiente: =============================================== Repository A2 not accessible by HTTP Message no. CMS144 Diagnosis The repository A2 should have been accessed using HTTP. System Response The operation was cancelled. Procedure for System Administration Check the Customizing for the repositories (see Define repositories). If you are dealing with a database repository, the ICM must be running on at least one application server, so that the repository can accessed via HTTP. Also, logon data for the service /DEFAULT_HOST/SAP/BC/CONTENTSERVER (see Define services) must be available for HTTP access in the service tree. ================================================ Encontre varios temas relacionados pero mencionan que quieren subir una foto de los empledos, este no es mi caso, pero no se si esta relacionado o no. Gracias por el Apoyo Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:41:15. |
