LMateriales Utilización Comercial
Hola.
¿Alguien sabe cómo se crean listas de materiales de utilización comercial? Queremos crear materiales ficticios que agrupen diferentes materiales y, al introducirlos en el pedido de ventas, que el material ficticio explosione directamente en cada uno de los materiales contenidos en la lista de materiales del ficticio. Cualquier ayuda es bienvenida. Saludos, Óscar |
Lista materiales utilización comercial
Has probado la transacción CS01
Material (Tiene que ser HALB) Utilización 5 Un saludo MARTÍNPG:) |
Hola Martinpg:
Lo hemos probado pero la lista de materiales no explosiona dentro del pedido de ventas. ¿Podrías decirme cómo hacerlo para explosionarlo dentro del pedido? Saludos, Óscar |
Estructura comercial
Has cambiado en el maestro de materiales , el tipo de posición a ZUNF???
¿ZUNF? Lo siento, no tenemos ese tipo de posición. Supongo que debe ser un tipo de posición que tenéis vosotros definida específicamente en vuestro customizing. ¿Cuál es el tipo de posición correspondiente estándar de SAP?
Óscar |
Hola Oscar,
Tienes razón Zumf es una personalización para nuestra empresa. Si utilizas Grupo tipos posición LUMF La posición en el pedido de ventas será norma, es decir , facturable. Si utilizas Grupo tipos posición ERLA el tipo posición en el pedido ventas no es factura, ambos son estandar para BOM en SAP. Espero haberte ayudado un saludo MPG |
Hola:
He creado el material con gr. tipos posicion LUMF y su lista de materiales con dos materiales de tipo producto acabado (NORM), pero no hay manera. Me estoy dejando algo y no sé qué es. |
Hola Óscar,
Te adjunto todos los detalles de como configuro yo las referencias para que explosionen como estructura comercial. Tipo material: HALB Perfil planificación necesidades: Vacio En la pantalla Planificación necesidades 2 hay que rellenar la clase de aprovisionamiento con la E de fabricación o montaje propio. Aprovisionamiento especial 50 para estructuras Dummys. Grupo tipo posición:LUMF CS01---Utilización 5 Crear lista de componentes: El siguiente paso sería marcar todas las posiciones que van a explosionar en el documento comercial e ir a la tecla de posición que esta al lado de la cabecera. Hay que ir a la pestaña de la clave texto explicativo y completar en todas las posiciones de la estructura los siguientes campos. X en el campo Relevante p.comerc. El campo Packposition tiene que estar con la marca activada, como el la imagen adjunta. Packst.-Nummer 1 y por último Kz Warenausgang E . Espero que te sirva,en la empresa donde trabajo se utiliza y funciona perfectamente. Sin más te deseo una buena tarde Un saludo MPG |
Por favor no olvides en el customizing para el tipo de posicion superior que determines usaran tus listas de materiales parametrizar : Lista de materiales/configuracion.
Saludos |
Pregunta lista de Materiales
El material que se crea como material primario y que a su vez en la CS01 se crea en la lista de materiales con sus componentes no debe crearse con la vista de Datos de Almacenamiento cierto ??
Gracias, CJ |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:32:53. |
