Bajar Imagen
Yo y mis cosas no....:p
Bueno pues ya logre subir las imagenes tal y como se hace en la SE78, pero ahora tengo un problema como hago para que una imagen que se subio por ese medio ahora sea guardada en la PC... Lo que pasa es que tengo que mandar esa imagen a un Punto de Venta No SAP... Y no tengo ni idea de como hacerle para sacar los bytes de la imagen y que el punto de venta en punto net la reconstruya. Ami se me ocurre lo siguiente: 1.-Sacar la Imagen en SAP. 2.-Guardarla en una carpeta compartida. 3.-Que el Punto de Venta pase a tomar la foto y posterior a eso la borre. Pero pues no se como hacerle para bajar la imagen de sap a un PC. La otra seria sacar los bytes tal y cmoo se hace en MS SQL Server 2000, aqui es facil solo hago un select al campo donde esta la imagen y lo demas es cosa de codificar en .Net. Alguien tiene alguna idea? |
Bajar Imagen
Buenos dias
Te puedes chequear la Transacion 0FPM002, que te sirve par importar o exportar imagen en SAP, te solicita unos parametros que te describo a continuacion: Nombre de clase = PICTURES Categoria de clase = OT LLave de Objeto = Nombre del logo Espero haberte ayudado..... Saludos |
Bueno ya lo tenia hecho con las siguientes funciones
Primero Usar. SAPSCRIPT_GET_GRAPHIC_BDS Luego Usar. SAPSCRIPT_CONVERT_BITMAP y por ultimo hacemos el download de la siguiente forma.. Cualquier duda aqui estamos... |
Modificar Imagen
Hola... Una pregunta no se si ya hayas realizado algo parecido alo que necesito hacer... Y es que hace tiempo subimos imagenes de esta forma pero ahora tenemos un problema y es necesario modificar dichas imagenes porque algunas de ellas no estan relacionadas de forma correcta... no se si sea posible realizarlo¿? Espero me puedas ayudar y muchas gracias de antemano. |
Que es lo que necesitas modificar???
Asi es necesito modificar la imagen. Saludos y gracias. |
Muchas Gracias!
Muchas Gracias!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:03:39. |
