Bonificación en especie para MM
Buenos días, me estoy volviendo loca, se supone q tengo la bonificación parametrizada, tanto la incluida como la adicional, pero no hay manera de q salga, y ya he comprobado que esta marcada en el maestro del proveedor, en el maestro del material y por supuesto la he creado en las condiciones del registro info. Alguien me puede pasar algo sobre este tema??? una guia de parametrización para ver q por ese lado esta bien, por ejemplo????
Una ayudita,:o Gracias |
Saludos!!!
Hola Carlota espero estes bien
Bueno me acabo de inscribir hoy en este portal, soy consultor MM la verdad no tengo mucho tiempo trabajando como consultor. Bueno te cuento que necesito configurar la bonificacion en especie pero no he conseguido mucha informacion que se diga, agradeceria la ayuda que me pudieras brindar, se que tu mensaje fue hace tiempo pero espero estes aun en linea y puedas ayudarme. Gracias de antemano. |
Bonificación en especie en pedidos de traslado
Estoy intentando parametrizar bonificaciones en especie para pedidos de traslado, he seguido estos pasos: ACTUACILIZACIÓN DEL ESQUEMA PARA BONIFICACIÓN EN ESPECIE DEFINIR CLASES DE BONIFICACIÓN EN ESPECIE ACTUALIZAR SECUENCIAS DE ACCESO DETERMINACIÓN ESQUEMA PARA BONIFICACIÓN EN ESPECIE Luego voy a la transacción mbn1 determino la bonificación y por último creo el pedido pero.. NO FUNCIONA!! Alguien puede darme una ayudita?? Muchas gracias de antemano. |
checate si en el dato maestro del material(mm42) en el campo SusceptBonif
en datos basicos debe tener cualquiera de estos indicadores. no susceptible de bonificación en especie 1 susceptible de bonificación en especie para compra y venta 2 sólo susceptible de bonificación en especie para compra 3 sólo susceptible de bonificación en especie para venta |
Bonificación en especie pedidos de traslado
He revisado el campo y si lo tengo informado con un 1,esto parece que no es ..
Pero gracias de todos modos. |
Con pedidos normales es necesario que en datos maestros del proveedor, pestaña de compras, el grupo Esquema de proveedor te coincida con el establecido en el esquema, con pedidos de traslado no se muy bien como puede funcionar esto.
Lo siento, pero si consigues parametrizarlo te agradecería que me pasaras la documentación, es muy interesante. Gracias |
Este punto del grupo esquema de proveedor también lo tengo y de momento sigo sin tener buenos resultados.
Si llego a buen puerto informare,pero mientras.. si alguien sabe algo, GRACIAS!! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:42:05. |
