Necesito Hacer un ALV dentro de una Dynpro.
Hola..
Ojalá me puedan ayudar. Necesito hacer un ALV dentro de una Dynpro :eek: , y que este se comporte del mismo modo que un table control. He logrado en cierta parte este objetivo, pero no logro poder modificar los datos dentro del ALV.. es decir, de modificar se modifican, pero no los puedo obtener en la tabla interna que me muestra el ALV. El código con el que hago esto es el siguiente: CALL METHOD R_ALV_GRID->SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY EXPORTING I_STRUCTURE_NAME = 'ZELANZ' IS_LAYOUT = IS_LAYOUT CHANGING IT_OUTTAB = T_SALIDA IT_FIELDCATALOG = CATALOGO EXCEPTIONS OTHERS = 4. IF SY-SUBRC <> 0. MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4. ENDIF. Donde T_SALIDA es la tabla interna que muestra los datos y la que supuestamente tendría que venir con los datos modificados desde el ALV. Gracias. |
Llamame tonto, pero si necesitas un ALV que se comporte como un table control y teniendo en cuenta la proximidad entre ambos. Porque no haces un table control dentro de la dynpro con las acciones del ALV?
Saludos ;) |
Porque a un table control no puedo cambiarle los títulos de las columnas dinamicamente, o al menos no encontré como hacerlo. Ahora si tu sabes como cambiar los títulos de las columnas dinamicamente, igual me sirviría mucho tu ayuda.
Gracias. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:02:02. |
