Newbie: Pregunta con el get parameter
qué tal, soy nuevo, es más en pañales en abap.
Bien lo que quiero hacer es que cuando llame a una transacción en este caso la MM03 de materiales desde un hotspot, la transacción reciba como parámetro el texto del hotspot, que en este caso sería el tipo de material. cómo podré hacer eso? más bien nunca he utilizado el get parameter, si es que ese se utiliza. saludos y gracias de antemano |
En el caso que quieres no esta medio claro ... debido a q quieres q una transaccion estandard reciba el parametro por memoria, eso se utliza mas para poder visualizar data de transacciones estadares en SAP, por ejemplo para la MM03 lo que podrias hacer es esto:
SET PATAMETER ID 'MAT' FIELD g_matnr. CALL TRANSACTION 'MM03' AND SKIP FIRST SCREEN. AHi llamas al material pasando en memoria el campo g_matnr hacia el campo donde se coloca el material, pero si quieres esa tarea la puedes hacer utilizando la BAPI BAPI_MATERIAL_DISPLAY |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:48:08. |
