Unidad de medida para Servicios - Compras
Hola a todos, actualmente tenemos configurada la unidad de medida C/U para todos los servicios, esto quiere decir que las SP que se crean como tipo servicio utilizan esta unidad de medida.
Como esta unidad de medida calcula los comprometidos por cantidades y necesitamos utilizar otra que calcule por valores, estamos pensando en reemplazar C/U por otra que calcule como queremos. La pregunta puntual es: alguien cambio la unidad de medida a utilizarse en servicios una vez que ya esta operativo? es decir... ya tenemos SP, PO en distintas instancias con la unidad de medida C/U, y queremos saber el impacto de cambiar por una nueva. Gracias! Saludos |
Podrías activar el control de comprometido en valores para la unidad de medida C/U. Puedes consultar la nota 38744 y verificar si este es tu caso. Si es el caso, debes tomar en cuenta que el comprometido se reduce tambien con el indicador de factura final y para los servicios el indicador es propuesto automáticamente por el sistema en la primera factura, por lo cual debes desactivarlo en casos de facturas parciales. Saludos Alex |
Hola, gracias por responder.
El problema es que la unidad de medida C/U ya esta siendo utilizada para el maestro de materiales que luego terminan imputados a un proyecto/grafo o una orden interna. Si cambio la forma de comprometer me genera distorciones en el valor comprometido de estas otras imputaciones. SAP me recomendó separar las dos formas de trabajar pero quisiera saber del impacto de empezar a utilizar una nueva unidad de medida para los tipos servicio teniendo en cuenta que ya hay varias SP y ordenes de compra generadas baja la unidad de medida anterior. Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:30:13. |
