problemas con la dynpro
hola buenas , me gustaria saber si le pasa a alguien mas o quien puede ayudarme , cuando estoy en la dynpro , y le doy a dispos, no me aparece la pantalla de diseño y no puedo ejecutar la transancion solo sale una ventana verde que donde deberia de estar para poder diseñar , muchas gracias, uso abap 4 , en este caso
Ve a la transaccion SE71, en el menu, arribaen Opciones, mira que tengas activada la opcion Form Painter Grafico. Espero haberte ayudado!!!! |
gracias , pero sigo con el mismo problema , alguien puede ayudarme...
lo mas seguro eske el de sistemas te tendra ke poner algun parche, ami me paso en el nuevo curro de aora.
un saludo, comentalo con el de sistemas. |
Nosotros tambien tuvimos este problema, y lo que sucedia es que, cuando se abre el editor para pintar la dynpro, usa una comunicación RFC, al principio pensabamos que era algún parche que no teniamos, pero no, hablamos con los BASIS, y resultó que ellos eran los que tenian un problema en el puerto por donde salian los RFC, ellos corrigieron su problema y todo se solucionó. Háblate con los BASIS que te chequeen la comunicación cuando abres la disposición de la dynpro. Nos cuentas ...!!! |
respuesta en mi curro: cogete otro pc , asi que mejos cerramos el post, que le vamos a hacer , me quede sin saber cual es problema , y mejor ni preguntar ....gracias a todos
Hola, eso es un problema de falta de parche dentro del insalador del SapGui ... dale un Update y busca la opcion que diga Tools Graphic Developer, algo asi, asi resolvi ese problema que tenia hace mucho tiempo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:50:17. |
