Permitir usuario no cambiar clave de acceso
Que tal Foro!
Espero que me puedan guiar acerca de este tema. Necesito que un usuario SAP no tenga que cambiar la clave de acceso por periodo, sino que sea indefinido. Por ahora el sistema le pide cambiar su contraseña de acceso al sistema cada 45 dias, pero quiero que no le vuelva a pedir cambio de contraseña. |
no se puede eso amigo mio, a menos que sea un usuario de sistema, pero si es asi no lo podras usar para el dia dia.
lo que puedes hacer es cambarle el periodo para que les pida el cambio de contraseña despues de mas tiempo, pero asi la seguridad es menor. Nota este cambio lo puedes hacer por la RZ10, y el parametro a modificar es login/password_expiration_time = (#dias), pero para que tome efecto debes de bajar y subir los sistemas. saludos |
yo lo que tengo es un pequeño programita que se ejecuta en fondo cada semana y que, a unos determinados usuarios, les modifica la fecha en la que cambiaron su password. Con esto consigues que no les pida el cambio: REPORT ZBC_NORESET . ************************************************************************ * This little program prevents certain users from being forced to change * password, whenever their old password expires. It is particularly * useful for dialog users, whose password has to remain the same, like * the internet users. The program also fixes a user, if the password has * already expired. It should be scheduled to run from batch every N days * (N less then login/password_expiration_time) ************************************************************************ TABLES: USR02. SELECT * FROM USR02 WHERE BNAME = 'user1' OR OR BNAME = 'user2' or BNAME = 'user3' OR BNAME = 'user4'. IF SY-SUBRC EQ 0. USR02-BCDA1 = SY-DATUM. USR02-LTIME = '000001'. UPDATE USR02. ENDIF. ENDSELECT. |
interesante, gracias 8vo pasajero :D lo acabo de implementar con un par de usuarios de sistemas.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:40:59. |
