objetos de autorización
Buenas tardes.
Tengo una Transaccion Z con 2 Radiobutons, y se desea que por permisos algunos usuarios no puedan escojer uno de ellos. Eso se tendría que hacer con objetos de autorización, ¿ no ? ¿ ha hacho alguien alguno ? Muchas gracias |
Hola, fijate esta pagina a ver si te sirve....
Que tal:
Mira los permisos los tendrias que hacer por perfil de usuario y sociedad, asi que buscas el objeto de autorización en la SU21 por ejemplo F_LFA1_BUK (autorización para sociedades - acreedor)con este objeto te vas a la SE80 y pulsas el boton tratar objeto o shift+F5 colocas el objeto y entras a ver que actividades tiene asignadas, si tu eres el encargado de BASES o Perfiles tienes que poner la actividades permitidas para ese objeto por ejemplo: ACTVT = 03 (Visualizar) y en tu programa pondrias tu autority-check para el objeto F_LFA1_BUK con la ACTVT = 03 entonces si sy-subrc eq 0 permites acceso o bien que visualice radibuton y si no es = 0 denegas el acceso u ocultas el radiobutton. Espero te sirva mi comentario. Salu2. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:07:44. |
