Hora de Notificacion.
Hola.
Tengo una cuestion "rapida". Tenemos una OT, que tiene varias notificaciones de varios tecnicos. ¿como podemos ver la hora a la que han generado cada uno de ellos las notificaciones? ..por mas vueltas que le doy, no lo veo.... En el log de la orden, solo veo UNA fecha/hora de notificacion.... :confused: Salu2 |
Hola!
En PP cuando se visualiza las notificaciones de las ordenes, podes ver cada notificacion realizada por separado. Cada una en la parte de gestion dice el usuario que realizo la notificacion y la hora en que creo la notificacion. Bien no lo se en PM, pero muchas cosas son iguales en estos modulos. Saludos, |
Hola, si la notificacion de la orden fue realizada por varias personas, esta debio de ser realizada sobre distintas operaciones, si es asi puedes consultar dentro de cada operacion que hay en la orden quien o cuando se notifico, es decir ingresas a la orden y en operaciones señala las operaciones o la operacion a evaluar, luego en la parte inferior das dat.real. es un casilla que esta en la parte inferior, alli te mostrara otro pantallazo donde puedes ver que hay un numero de notificacion por ese registro de operacion si das clic en el icono que esta alfrente del numero el te lleva a la notificacion, alli en el menu superior entras por Pasar a/Info de gestion inmediatamente te sale un recuadro con el usuario que trato la notificacion y si alguien la ha modificado.
Me cuentas si te sirve. :D |
No necesariamente.... varios mecanicos pueden notiricar sobre la misma operacion.... y necesitamos saber la fecha/hora en la que notifico cada uno de ellos. Se agradecen pistas. Salu2 |
Holas, desde la IW47 o desde la orden y doc de notificación solo puedes consultar la fecha, pero si tienes activado (espero) los doc de modificaciones para la orden, puedes obtener fecha y hora, usuario, etc. saludos, |
Hola sarrue. Gracias por tu aporte, pero tal como comento en el primer post de este hilo, no procede ir ot por ot, en un entorno en el que gestiono unas 1200 ot's diarias. Ten en cuenta que lo que busco, es un "control" integral de todo el personal que notifica, que es personal externo y que debo supervisar solapamientos de averias, retrasos en intervenciones, etc.. y la unica manera es verificar sus intervenciones, con los log de sap... pero obviamente, no de una en una. ¿mejor explicado ahora? Gracias a todos. |
La tabla AFRU no te sirve, con el campo ERZET para la hora? |
Control dfe personal externo
Sólo una reflexión: las notificaciones se dimensionaron para control de personal interno. Lo externo se controla mediante las cláusulas del contrato, creo que en vez de esa labor debieras pensar en completar las cláusulas del contrato obligando al contratista a que haga todas esas comparaciones.
Si a veces es difícil controlar lo interno no me imagino el esfuerzo para controlar lo externo.... |
En nuestro entorno, es mas simple. No tenemos personal tecnico interno. Es todo externo, de varias contratas. Como "compiten" entre ellas, nuestro sistema de control y penalizaciones se basa en errores, reactividad, duracion de reparaciones, etc. Y esos parametros de analisis, NO se los puedes dar a las contratas.... sino que tienen que salir de un sitio fiable.. ¡¡¡osea yo!!!! :p No es un tema de costes, ya que todo esta contratado y se gestiona desde compras, es un tema de control de "calidad" llamemoslo. Salu2 y gracias |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:27:16. |
