stock en u-zone
Buenos días.
Tenemos un problema al hacer lo que aqui llamamos, "material to material" (paso de un material sin envase a un material con envase), el sistema mediante un movimiento del tipo 922, nos deja el stock del nuevo material, en una ubicación llamada U-ZONE. Alguien ha tenido un problema similar.Gracias de antemano. |
Crazy
I do not know the one who you are, but this enough crazy person.
Tenes que confirmar la OT que te generó el movimiento MM.
Como WM trabaja con stocks negativos para los movimientos seguramente te quedará repetido el stock en e´l número de almacén pero con distinto signo. Probá con la TX LT12 confirmar esa OT. |
Hola a todos, una consulta, luego de realizar la gestion de calidad a un material, cuando quiero realizar el traspaso me pierde el cuanto y me lleva el material al almacen 922.
Conocen donde se debe producir el cambio en el customizing para que no me pierda el cuanto y me envie el material solo al almacen que deseo enviarlo. Muchas gracias. |
stock en u-zone
realiza el seguimiento del documento registrado y verifica en la pestaña WM si te genero orden de transporte o necesidad de trasporte, en caso de generarte orden de transporte verifica si esta confirmada de lo contrario la debes confirmar por la LT12, en caso de generarte numero necesidad de transporte debes crear la orden de transporte a partir de dicho numero de necesidad por la LT04 y confirmarla posteriormente, para que no te ocurra esto debes configurar la creación automatica de las ordenes de transporte. Espero que te sirva de ayuda... ah y otra pon una carita feliz ;) . Saludos, Estefany |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:39:53. |
