Retencion IIBB Cordoba
Buen dia a todos, estoy complicadisimo queriendo parametrizar las retenciones de IIBB de cordoba debido a que no se como hacerlo. Les cuento que dice la ley, mejor dicho, les digo como deberia ser el funcionamiento.
La base imponible que SAP debe tomar depende de la cuenta que usa en la factura, ejemplo: Si usa la cuenta 1000000 se debe tomar como base imponible el 80% de esa cuenta, pero si usa otra cuenta que no sea esa, se debe tomar el 100%. Lo que yo pense fue de separar las facturas, por un lado hacer una factura con la cuenta 1000000 y por el otro lado otra factura por el resto de las cuentas, pero el problema es que las retenciones se asignan al dato maestro y no se podria modificar. Por lo tanto pense ooootra solucion, que a parte de diferencia las facturas, duplicar tmb los proveedores, por lo cual para una factura se utilizazaria el proveedor juan y para otra factura juanII. Pero surge el ultimo problema y es el siguiente. La retencion solo se puede realizar si el importe de la factura es mayor a $500, por lo tanto la retencion de la factura se deberia hacer si la suma de las facturas es mayor a $500. Se entendio? alguien me podria ayudar? |
Hola federico.. No se si te entiendo bien,pero para IIBB Cordoba tenes dos opciones o que se calcule por el bruto o por el NETO en caso de alquileres. En cualquiera de los dos caso donde vas a determinar com retiene es en el indicador De retencion k va a tener el dato maetro del acreedor. Lo mas recomendable, es que tengas un tipo de retencion IIBB con sus indicadores, si el calculo es El importe Bruto, y otro tipo de retencion IIBB con indicadores para el Neto. ( Alquileres)
Espero te sirva.. En k empresa estas? saludos |
gracias por tu respuesta. Igual ya tuvimos que hacer un desarrollo, porque lo que dice la resolucion () es lo siguiente; si el docuemnto abarca comisiones se toma e ncuenta un porcentaje de base imponible, pero si no tiene comisiones otra base. Igual muchas gracias. Estoy en Quickfood argentina
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:17:39. |
