table control
Hola buenos dias,
tengo un pequeño problema, tengo un table control con 3 campos, lo que quiero hacer es que el campo del porciento, depende de si en mi tabla interna viene informado o no, kiero ke en el table control esa celda salga de salida o de entrada. al crear el table control ma creado por defecto esto LOOP AT it_parte_actv WITH CONTROL part_act CURSOR part_act-current_line. MODULE part_act_change_field_attr. ENDLOOP. lo que e echo es preguntar dentro del module si viene informado o no lo que nose es el codigo que tengo ke poner para ke se active o no. un saludo. |
Vale mirando por el foro e encontrado algo ke ma servido, era una txorrada, pero lo pongo por si alguien le sirviera en un futuro. dentro del module pongo esto.
LOOP AT SCREEN. IF screen-name = 'IT_PARTE_ACTV-ZPORPAAC'. IF it_parte_actv-zdim IS NOT INITIAL. screen-input = 0. ENDIF. ENDIF. MODIFY SCREEN. ENDLOOP. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:36:06. |
