clonar un servidor R3
Hola a todos,
Alguien sabe como clonar un servidor de SAP? Es decir, lo que pretendo es obtener una "imagen" de todo el disco duro del server R/3 y llevármelo en algún dispositivo portatil e instalarlo en forma local en el disco duro de mi pc, para realizar prácticas de algunos módulos de SAP. Nota: mi intención no es piratearme el server con fines de lucro, solamente es para fines didacticos (el bussiness suite es carísimo). Gracias de antemano, reciban un cordial saludo. |
La única manera que se me ocurre es un respaldo de recuperación total. Y eso depende del sistema operativo y del la máquina en que se encuentra.
Es decir, en HP-UX se tendría que hacer un make_tape_recovery... y se tendría que recuperar en un equipo con las mismas caracteristicas del original. Esto es por las variables y parámetros del sistema operativo que utiliza el SAP, los cuales no están incluídos en la BD, pero se configuran en la instalación. Quizá pudiera hacerse virtualizando el servidor en una Pc. Pero la base de datos, al menos Oracle, parece tener problemas para funcionar adecuadamente en un servidor virtualizado. Tambien puedes copiar los DVD de instalación e instalarlo en tu pc (con el sistema operativo que se disponga en los DVD), configurar los filesystems y/o directorios según el servidor de origen. Y luego (o al mism tiempo creo) hacer una copia homogénea (si es el mismo SO y BD) o heterogénea (si hay algo diferente) según aplique. Suerte! |
Aunque logres copiarlo, no te serviria, ya que la licencia esta harcodeada con el hardware del server.
Pasalo mismo que al hacer un disaster recovery, se debe volver a solicitar la licencia a SAP. Saludos |
Con vmware puedes hacer una instalación y recuperar un backup offline. Te tardara más tiempo que con un servidor preparado pero sí que es posible. R/3 y la base de datos en el mismo servidor.
Funciona perfectamente. Eso si la clave de SAP debes ponerla o usarlo durante el periodo de prueba, creo que eran 30 días. Un saludo |
gracias por la ayuda !
ok, revisaré las opciones que comentan y si lo consigo les paso el dato.. muchas gracias por las respuestas, saludos |
HOla.... algo asi hicieron unos amigos, ellos utilizaron un software llamado Ghost ... aver si sirve el dato :D
Lamento desilucionarte en tu aventura pero es practicamente imposible en primera como comento un companero te vas a enfretar al problema de la licencia otra seria el espacio en disco duro esta en aproximadamente el minimo en 100 gigas tienes que tener un SO ya sea NT2003 o LINUX9,10 en ingles tu portatil tiene que tener el suficiente ponder al menos 4 gigas en ram y la verdad si es para aprender mejor te recomiendo el minisap o en su defecto el NetWeaver CE 7.1 tambien el NetWeaver ABAP trial que tratar de poner una version r3 en tu portatil.
El release más fácil de crakear es el R3, si lo tienes montado en Windows pues ni hablar, Si haces la copia y requieres licencia o algún usuario desarrollador comentame, que puedo generar cualquier tipo de licencias con el generador que tengo para ello. Esto sólo funciona hasta 4.7, las otras versiones son otra historia. :D
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:29:57. |
