Nueva Pagina En Formulario
Hola a todos .
Tengo un formulario en el que represento los datos d euna tabla interna. Al hacer el write del main hago lo siguiente: LOOP AT IT_ABONADOS. CALL FUNCTION 'WRITE_FORM' EXPORTING * ELEMENT = ' ' WINDOW = 'MAIN' EXCEPTIONS ELEMENT = 1 FUNCTION = 2 TYPE = 3 UNOPENED = 4 UNSTARTED = 5 WINDOW = 6 BAD_PAGEFORMAT_FOR_PRINT = 7 SPOOL_ERROR = 8 OTHERS = 9. SUMA = SUMA + IT_ABONADOS-PRECIO. ENDLOOP. Se trata de sacar las facturas de los abonados para un mes seleccionado. Lo que quiero hacer es que en este loop, me cambie de pagina cada vez que cambie el nombre del abonado. La it la tengo ordenada por nombre de abonado. Alguien me puede decir como hacerlo. Gracias. |
CALL FUNCTION 'WRITE_FORM' EXPORTING * ELEMENT = ' ' WINDOW = 'MAIN' EXCEPTIONS ELEMENT = 1 FUNCTION = 2 TYPE = 3 UNOPENED = 4 UNSTARTED = 5 WINDOW = 6 BAD_PAGEFORMAT_FOR_PRINT = 7 SPOOL_ERROR = 8 at end of it_abonados-NOMBRE. write:/ suma. clear suma. endat. at new it_abonados-NOMBRE. new-page. *perform cabecera. " (si la hay) endat. SUMA = SUMA + IT_ABONADOS-PRECIO. ENDLOOP. Suerte, que esto funciona. :confused: |
Hola.
El At End Lo Quito Porque La Suma La Represento En Una Ventana Aparte. De Todos Modos El At New Nombre New-page Endat No Me Lo Hace. De Todos Modos Gracias, Si Se Te Ocurre Otra Forma Me Los Dices. Algo Habra Que Estoy Poniendo Mal. Saludos. Alfonso |
Lo que pide el at new x, es que la tabla interna esté ordenada, no importa si es ascending o descending.
Te copio la ayuda. Example DATA: NAME(30), SALES TYPE I. FIELD-GROUPS: HEADER, INFOS. INSERT: NAME INTO HEADER, SALES INTO INFOS. ... LOOP. AT NEW NAME. NEW-PAGE. ENDAT. ... AT END OF NAME. WRITE: / NAME, SUM(SALES). ENDAT. ENDLOOP. |
Otra manera, es la habitual, de guardar el nombre que estas tratando en una variable auxiliar, y cuando cambie, hacer algo.
Saludos !!!!!! :rolleyes: |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:44:40. |
