Ayuda de Búsqueda
Hola, tengo un problema con una ayuda de SAP.
Necesito crear en la SE11 una ayuda de búsqueda que me saque los datos de una tabla del diccionario de datos, pero con una condición. Es decir, la tabla almacena un historico mensual y yo quiero que en el match code del campo que asocie solo aparezca lo correspondiente al mes actual dependiendo de la fecha del sistema. Me podéis ayudar? Gracias por adelantado |
A ver si me logras entender:
1° Parte creando un módulo de funciones que tenga la interfaz siguiente: FUNCTION ZAYUDA_MISDATOS. *"---------------------------------------------------------------------- *"*"Interfase local *" TABLES *" RECORD_TAB STRUCTURE SEAHLPRES *" SHLP_TAB TYPE SHLP_DESCR_TAB_T *" CHANGING *" VALUE(CALLCONTROL) LIKE DDSHF4CTRL STRUCTURE DDSHF4CTRL *" VALUE(SHLP) TYPE SHLP_DESCR_T *"---------------------------------------------------------------------- * Defines tu tabla interna en donde tendrás losa datos que quieres * tratar en el match-code data: begin of mis_datos occurs 0, campo1 like referencia, campo2 like referencia, campo3 like refrencia, end of mis_datos. * ESTE IF TIENE QUE IR NO LO BORRES. IF CALLCONTROL-STEP = 'SELECT'. * Puebla tu tabla interna, por ejemplo select * into corresponding fields of table mis_datos from <tu_tabla> where <tus_condiciones>. REFRESH RECORD_TAB. * ESTO PASA TUS DATOS A LA INTERFAZ DEL MATCH CODE * NO BORRAR. CALL FUNCTION 'F4UT_RESULTS_MAP' TABLES SHLP_TAB = SHLP_TAB RECORD_TAB = RECORD_TAB SOURCE_TAB = mis_datos CHANGING SHLP = SHLP CALLCONTROL = CALLCONTROL. CALLCONTROL-STEP = 'DISP'. ENDIF. ENDFUNCTION. 2° vas a tu match code En la sección Obtención de Datos. No ingresas nada. En campo Exit Ayuda p.Búsq. Ingresas la Función que creaste anteriormente. Y con eso ya tienes disponible los campos de la tabla interna de la función para que crees el match code tal como si lo estuvieras tomando direcatamente de una tabla o vista (método de Selección). Saludos. Mauricio Hidalgo |
Muchas gracias
Muchisimas gracias, me funciona perfecto.
:D |
Y como haces para pasarle parametros a la funcion? yo tengo definida la ayuda con una serie de parametros en el import, y uno en el export pero cuando me llama a la funcion, estos parametros estan vacios. Se te ocurre algo? Un saludo. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:16:59. |
