Error al hacer la entrada de mercancia
Hola a todos,
Al hacer la entrada de mercancias de un pedido de compras por la transaccion MIGO, me aparece el error " la cuenta x requiere una imputacion relevante para la contabilidad de costes". Lo raro es que haciendo la entrada de mercancias con otro pedido con un material que tiene la misma categoria de valoracion que el del error y por tanto tiene asociada la misma cuenta no me da el error. Alguna sugerencia? Un saludo.. |
Por favor, revisa los pedidos de compra y mira en el campo tipo de imputación qué es lo que tiene ser.
Puede ser que el pedido que te da problemas tendrá seleccionado K y por eso te pide un centro de coste. |
Las categorias de valoracion, para la determinación automática de cuentas, tiene diferentes (valga la redundancia) cuentas contables. Asi es como que la categoria XXXX para la imputación K podría tener la cuenta 111111 y para la imputación O, la 222222...quizás ahí esté el problema.
Ok, gracias!!
En que transaccion podria comprobar que la categoria de valoracion "x" con tipo de imputacion "i" tiene asociada una determinada cuenta??? Muchas Gracias!!! |
esto parece un problema de CO. Es el mensaje KI235? Seguramente la cuenta está definida como clase de coste y no tiene asignado un CECO. Mira si está creada como clase de coste x la T. KA03, si es así, ve a la T. OKB9 y agrega la clase de coste a la sociedad, luego le indicas un CECO x área de valoración (hay que ver si en tu empresa el érea de valoración es un centro u otra unidad organizativa). Saludos, Ana |
El mensaje que aparece es el KI 235, no puedo entrar en la t. KA03 me aparece el mensaje "La tabla CI_CSKB no está activa". Estuve probando a hacer pedidos a otra cuenta y con el mismo CECO, y parece que el problema es la cuenta que no debe estar bien creada.. Un saludo. |
Tal vez la cuenta tiene un status campo que requiere un CECO, cambia el status campo a un grupo que tenga CECO opcional.
Saludos Ana |
ok, muchas gracias Ana!!!
Haré lo que comentas. Un saludo. |
Pregunta urgente
Hola Ana,
tengo este mismo problema y ya realice la configuración que indicas pero aun me marca el error al momento de querer contabilizar una factura en proceso de fondo t. WC23 . Aparte de esta configuración que mas ocupo hacer???? Gracias |
Resuelto...
Me paso lo mismo y aplique estas instrucciones y ya me funciono, muchas gracias! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:48:00. |
