Categoria de valoración
Buenas tardes,
Me gustaría que por favor me ayudaran con este punto. En estos momentos los costos de ventas de: Materia prima, producto terminado, repuestos y suministros, se están contabilizando en una misma cuenta XXXXX. A partir de ahora me gustaría cambiar esto y lograr que los costos de ventas para cada producto se contabilicen en cuentas separadas. Materia prima: XXXX Producto terminado: YYYY Repuestos y suministros: ZZZZ Que debo hacer en este caso? :confused: |
hola cesar, lo mas recomendado en MM por hacer es generar una cat.valoracion por cada grupo de materiales (materia prima, prod.termiando, etc..) desde el inicio del proyecto, de este modo, en la OBYC puedes asignarle la cuenta a afectar por grupo de materiales (materia prima, prod.termiando, etc..) y asi tendrás tu afectacion por grupod e articulos a cuentas distintas si asi lo deseas.... saludos
Amigo luis y Cesar Yo estoy en una implantacion de dos sociedades, que van a manejar los mismo tipos de matriales ya que el escenario que ellos llevan es de subcontratacion, se me presenta la siguiente problematica; un materia en una sociedad debe ser valorado y ese mismo material el otro sociedad no se debe valorar, como puedo logar esto. |
Hola todos,
No sé si sea posible gestionar la valoración de esa manera ya que los materiales se crean de manera general válida para todas las sociedades pero con manejos dependientes de centro, etc.
Repondiendo la pregunta de "cesaraugustoas" estoy de acuerdo con "Luis O. Sanchez Jimenez" ya que la valoración se maneja por tipo de material y por asignación de categoría de valoración en la vista contable del maestro. Puedes crear otras categorias de valoración y asignarle una cuenta distinta. Suerte. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:46:45. |
