Factura electrónica en SAP ECC
Hola compañeros,
Estoy desarrollando factura electrónica en ECC y ya resolví como hacerlo con SAP XI mediante manejo de XML, mi problema ahora es cuando no tengo XI, necesito realizar desarrollos Zs en ECC para realizar la integración mediante IDocs enviados a un tercero.. el detalle es como manejo los datos adicionales de encriptación en la factura para reintegrarlos a ECC... alguien se ha topado con esto?? De antemano muchas gracias por sus comentarios Saludos |
Hola...tenemos el mismo problema..si tenés alguna solución la posteás???
saludos..! |
Ya lo tenemos desde SAP todo el proyecto inclusive la integración de Addendas para determinados Clientes incluyendo la parte del concepto_complemento definido por el SAT.
Más información: |
De entrada toda la solución completa y la encriptación es manejada por el mismo SAP, no tienes que hacer nada al respecto.
En mi compañía desarrollamos los proyectos de Factura Electrónica en México con o sin PI. Yo personalmente soy el lider de estas implementaciones. Mas Información: jesus.hernández@thyssenkrupp.com |
Facturacion electronica
Deseo saber como tramitar Folios en el SAT
Facturación electrónica dentro de SAP
Ya realicé 2 implementaciones exitosas de facturación electrónica dentro de SAP. Una de ellas implementando notas dado que el cliente no contaba con el support package requerido y otra donde el cliente si contaba con el support package. Atentamente, Lic. Jorge Fernández Consultor Senior SAP SD cel. 55-4363-5436 |
Como tramitar folios
Hola pregunton es simple, lo primero es que debe el contribuyente de contar con su FIEL, la FIEL debe tramitarla el representantelegal de manera personal ante el SAT o en su defecto la persona Fisica. Luego te bajas de la pagina del SAT el programa llamado SOLCEDI (Solicitud de Certificados Digitales) con el prigrama viene un manual muy claro de como hacerlo. Alli se genera un archivo de Requerimientos .REQ y un archivo llave .KEY (este ultimo deberas de conservarlo siempre) el .REQ te sirve para como tal realizar el requerimiento. Dicho requerimiento lo debes realizar en la pagina del SAT en una seccion llamada CertiSAT Web, alli les pasas el archivo .REQ y en cosa de minutos se genera un archivo .CER que va relacionado al .KEY que generaste antes. Alli mismo en el CertiSAT Web se hace la solicitud de los folios. Ojo en caso de persona moral, se debe repetir cada paso para cada domicilio fiscal con el que cuente ya que se manejan certificados diferentes para los mismos (por ley) Finalmente el informe mensual se hace en otra pagina del SAT llamada SICOFI Si tienes dudas de como acceder a ellas, tan solo en el buscador del SAT escribe SOLCEDI, SICOFI o CERTISAT y listo.... Ojalá te sea de ayuda! Saludos! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:56:12. |
