como generar un reporte impreso por pantalla a excel
buenas tardes alguien tendra codigo ejemplo de como generar un reporte impreso por pantalla a excel.
saludos |
Hombre, código de ejemplo, no, pero si de lo que hablamos es de pasar el report impreso a Excel en el momento de su presentación, comentarte que puedes acceder por menú a través de Sistema -> Lista -> Grabar -> Fichero local, con lo que podrías grabarlo en el servidor de presentación dentro de una hoja Excel.
No sé si era eso lo que pedías y necesitas. Suerte y saludos! |
Hola haber si te entendi, lo que deseas es generar un reporte pero que te visualize una pantalla en excel.
utiliza la siguiente funcion Hola utiliza lo siguiente funcion DATA: BEGIN OF F_CAMPOS OCCURS 40, FIELD(60), END OF F_CAMPOS. DATA: F_PIVOT LIKE EXCELPIVOT OCCURS 10 WITH HEADER LINE. *----puede tener cualquier campo DATA: BEGIN OF T_EXCEL OCCURS 0, RAZON_SOCIAL(72) TYPE C, "KNA1-NAME1 APELLIDO_PA(24) TYPE C,"MOVER ESPACIO APELLIDO_MA(24) TYPE C,"MOVER ESPACIO TIPDOC(1) TYPE C, NUMIDENT(15) TYPE C,"NRO DOC DE IDENTIDAD NUMLETRA(12) TYPE C,"REFERENCIA DEL REPORTE FECVEC(6) TYPE C,"FEC VENCIMIENTO DDMMAA IMPORTE LIKE ZTB_CARTA_P-WRBTR ,"IMP REPORTE 11.2 END OF T_EXCEL. DATA: W_HOJA LIKE RLGRAP-FILENAME VALUE 'Estructura para banco', XPATH LIKE RLGRAP-FILENAME VALUE 'C:\WINDOWS '. CLEAR F_CAMPOS. FREE F_CAMPOS. F_CAMPOS = 'Razón Social '. APPEND F_CAMPOS. F_CAMPOS = 'Apellido Paterno '. APPEND F_CAMPOS. F_CAMPOS = 'Apellido Materno '. APPEND F_CAMPOS. F_CAMPOS = 'T. de Documento de Ident.'. APPEND F_CAMPOS. F_CAMPOS = 'Nro de Documento de ident.'. APPEND F_CAMPOS. F_CAMPOS = 'Nro de Letra'. APPEND F_CAMPOS. F_CAMPOS = 'Fecha de vencimiento'. APPEND F_CAMPOS. F_CAMPOS = 'Importe'. APPEND F_CAMPOS. *-- Nombre de Hoja .. W_HOJA = 'Reporte'. MS_EXCEL_OLE_STANDARD_DAT CALL FUNCTION 'MS_EXCEL_OLE_STANDARD_DAT' EXPORTING FILE_NAME = XPATH CREATE_PIVOT = ' ' DATA_SHEET_NAME = W_HOJA PIVOT_SHEET_NAME = W_HOJA PASSWORD = ' ' PASSWORD_OPTION = 0 TABLES PIVOT_FIELD_TAB = F_PIVOT DATA_TAB = T_EXCEL FIELDNAMES = F_CAMPOS EXCEPTIONS FILE_NOT_EXIST = 1 FILENAME_EXPECTED = 2 COMMUNICATION_ERROR = 3 OLE_OBJECT_METHOD_ERROR = 4 OLE_OBJECT_PROPERTY_ERROR = 5 INVALID_FILENAME = 6 INVALID_PIVOT_FIELDS = 7 DOWNLOAD_PROBLEM = 8 |
hola a todos...una pregunta...necesito bajar un excel pero lo que tengo que poner son dos tablas con sus encabezados en una misma hoja de excel...las tablas tienen una cantidad de columnas y filas fija...según lo uqe vi la función MS_EXCEL_OLE_STANDARD_DAT no te permite hacerlo...hay alguna otra función que lo haga???
gracias!!!! Federico |
hola disculpen, no me sale ninguna cabezera
FIELDNAMES = F_CAMPOS como se declara el f_campos?? le puse asi en el top pero creo que no es: DATA: BEGIN OF F_CAMPOS OCCURS 0. INCLUDE STRUCTURE "TABLA_QUE_RECIBE_EL EXELL". DATA: END OF F_CAMPOS. MUCHAS GRACIAS |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:44:13. |
