Ayuda con BAPI_ACC_GL_POSTING_POST
Hola :
Estoy creando un programa que cargará los datos de nóminas partiendo de un fichero de texto. Una vez leído, para hacer la contabilización (transacción FB01) pretendo usar la bapi BAPI_PACC_GL_POSTING_POST, de la cual he visto un ejemplo en este foro. Uno de los campos que viene especificado en el fichero de carga es el indicador debe/heber, pero no lo encuentro en la BAPI. ¿Alguien puede decirme qué campo es, si es que está en la BAPI?. Gracias. |
El campo típico para eso es SHKZG pero fijate en la estructura de la BAPI que lo dice.
Saludos! |
No hay ningún campo para informar si es debe/haber, sino que la BAPI ya lo detecta mirando el signo (positivo/negativo) del importe.Saludos.
Problema similar
Hola, tengo un problema similar, yo estoy tratando de cargar la cobranza y pretendemos utilizar la fb01, sólo que me indican que debo tener una cuenta y contracuenta, pero no veo que campo de la BAPI contiene la contracuenta ¿pueden ayudarme? ¿entonces es necesario indicar si es un cargo o abono?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:27:19. |
