entrega final y factura final
Estimados: de donde se parametriza SAP de modo que si algún comprador entra a la ME22N y marca la entrega final y factura final bloquee la recepción de cualquiera de estos documentos.
Les comento, hice pedido, recibi y pague la mitar, luego entre ME22N puse esos tildes. Luego volvi a recibir sin que me bloqueara. Hice otro pedido, fui a migo, recibi y marque para o recibir mas y luego fui a miro pague y marque recepcion final de factura. En un paso posterior me dejo recibir de nuevo material y factura. El tema esta en que son los compradores los que tienen la negociación y son los que pueden saber si ya no se recibe mas (por lo menos en mi empresa es asi). Gracias.:D |
PO entrega final
En cuanto al flag de entrega final de una PO, esta puede maracrse de forma automática siempre y cuando hayas parametrizado para el centro en: Gestión de materiales-->Gestión de stocks e inventario-->Entrada de mercancías-->Fijar indicador de entrega final Pero hay que tener en cuenta que el tener el flag marcado no limita la entrada de mercancías, el sistema te deja hacer entradas de mercancías anuque hayas marcado entrega final (al parecer es sólo estadístico). Sin embargo si no has definido tolerancías de good receipt no te va a dejar recibir màs de lo pedido. Saludos, Liliana. |
ok.. gracias.
Liliana muchas gracias.
Lamentablemente esperaba una respuesta distinta puesto que a los usuarios tener que entrar a la orden de compra y bajar la cantidad les resulta molesto. Pero bueno, si no hay solución para esto que le vamos a hacer..... de nuevo gracias. |
Hola, tengo configurado para que se marque automáticamente el flag de entrega final en todos los Centros, pero cuando compro con imputación tipo Servicio esto no sucede, ¿alguien sabe si hay alguna particularidad para los servicios?
Gracias! Saludos |
Buenos Días,
Recuerden que los servicios no manejan entrega final cambia por Factura Final y debe ser contralado por el personal encargado de realizar el seguimiento al pedido. Saludos, |
Entrega final HES
Estimados alguien me puede ayudar, necesito realizar la siguiente operación, Para lo pedidos No Retail (ZNBM) se requiere que cuando estos no han sido recepcionados (EM – HES) y su fecha de entrega esta vencida en 45 días, el sistema les agregue la marca de “Entrega Final” para que así no puedan ser recepcionados y no generen comprometido de presupuesto.
se agradece que me puedan dar una respuesta... |
Reporte de pedidos con idicador entrega final
Estimados muy buen día,
Deseo conocer alguna transacción, para saber que pedidos tienen el flag indicador de entrega final y cuales no en espera de su respuesta gracias |
Desconozco si hay transacción. Solo te toca hacer dos opciones: 1. Mirar manualmente por la Me23n si tienen marcado el flag 2. Desde la EKKO juraría que alguno de los campos tiene que hacer referencia a dicho indicador. Es cuestión de buscarlo y meter la "ristra" de pedidos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:06:52. |
