Problema con Batch input
Hola expertos, estoy desarrollando un batch input de la transacción PC00_M17_CEDT. Si ejecuto esta transacción y envío el recibo por correo (Lista --> Grabar/Enviar --> Office) me abre una nueva pantalla (SAPLSO04) y en ella me permite introducir el titulo, dirección y tipo de destinatario.. y todo ok..
Pero si quiero hacer el batch input de esa grabación solo me llega a (Lista --> Grabar/Enviar --> Office), no me abre la seguiente pantalla (pierdo el siguiente dynpro) y me dice que el correo ha sido enviado a mi carpeta de salida , lo cual es correcto pero no lleva los datos del destinatario. les anexo el código para ver quien me puede ayudar.. Gracias de antemano por la ayudita:) loop at it_salida. clear ws_pernr. ws_pernr = it_salida-pernr. * Inicializar registros del batch input refresh bdcdata. * Cambio de pantalla de selección. perform bdc_dynpro using 'HVECEDT0' '1000'. perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=$PER'. * Ejecuta el programa que emite el recibo perform bdc_dynpro using 'HVECEDT0' '1000'. perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=ONLI'. perform bdc_field using 'PNPXABKR' pnpxabkr. perform bdc_field using 'PNPABKRS-LOW' pnpxabkr. perform bdc_field using 'PNPTIMRA' "otro periodo 'X'. perform bdc_field using 'PNPPABRP' "periodo ws_periodo. perform bdc_field using 'PNPPABRJ' "año ws_year. perform bdc_field using 'PNPPERNR-LOW' "numero de personal ws_pernr. perform bdc_field using 'PAYTY' " payty. perform bdc_field using 'PAYID' " payid. perform bdc_field using 'BONDT' " ws_bondt. perform bdc_field_check using 'FORMULAR' "Formulario 'ZSNA'. perform bdc_field_check using 'ANDRUCK' " 'A'. perform bdc_field_check using 'RUECKD' " 'L'. perform bdc_field_check using 'RUECKR' " 'A'. perform bdc_field_check using 'SORT_RR' " '3'. perform bdc_field_check using 'SPRACHE' " 'B'. perform bdc_field_check using 'PRT_PROT' " 'X'. perform bdc_field_check using 'CUR_FP' " 'X'. * SEGUNDA PANTALLA 'SAPMSSY0' '0120'. * Se indica que se quiere enviar por office: * Lista---->Grabar/Enviar---->Office perform bdc_dynpro using 'SAPMSSY0' '0120'. perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=%SL'. ++++++++++++ de aqui en adelante se pierde y no lo ejecuta+++++ * TERCERA PANTALLA Crear y enviar Documentos. perform bdc_dynpro using 'SAPLSO04' '1000'. perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=SEND'. perform bdc_field using 'SOS04-L_ADR_NAME(01)' " Destinatario * it_salida-correo. perform bdc_field using 'SOS04-L_ESC_DES(01)' "tipo destinatario 'U'. * cuarta PANTALLA.Regresar perform bdc_dynpro using 'SAPMSSY0' '0120'. perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=BACK'. * QUINTA PANTALLA. Regresar perform bdc_dynpro using 'HVECEDT0 ' '1000'. perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '/EE'. * Ejecutar la transacción call transaction 'PC00_M17_CEDT' using bdcdata mode c_ctumode update c_cupdate messages into messtab. endloop. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:31:58. |
