Ayuda Con "on Change Of"
porque aveces el "on change of" no hace nada cuando hay un cambio, al
inicio de un loop??? loop at i_nodes into i_nodes. on change of i_nodes-name2. .... endon. endloop. leyendo el help dice que utiliza una especie de campo provisional para revisar los cambiso... pero.... como reseteo ese valor del campo provisional?? o que se puede hacer? porque hay veces que el onchange no entra en el primer cambio... en el caso (busqueda- back- buscar otravez) Saludos!! |
Yo no utilizaría esa sentencia en ABAP. Si vuelves a revisar la ayuda te darás cuenta de que está obsoleta.
Intenta hacer eso mismo con AT NEW. Un saludo |
Hola ...a pesar de ser obsoleta para mi y creo q para muchos es muy util, ya que la diferencia entre ON CHANGE OF y AT NEW es que el AT NEW depende de los campos que se encuentran a la izquierda y el ON CHANGE OF no depende de nadie, pero el problema que menciona Aldape no se porque se origina :confused: , a mi siempre me ha funcionado
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:15:40. |
