compensacion entre cliente y proveedor
hola en la univ me anda dado un caso para investigar.
caso. hacer una compensacion donde el cliente tambien es tu proveedor por ejemplo. la empresa x1 es tu proveedor de un producto P pero tambien es tu cliente de otro producto P1 como aria esta compensacion?? a lo que e llegado para hacer esto es a la transacion fb05 pero no se como hacerlo. si algien me puede esxplicar seria genial.. gracias de por. |
Hola ... las compensaciones para proveedores y deudores son las transacciones f-53 y f-28 respectivamente, ahora si tienes a tu proveedor como cliente creo que eso es independiente ya que para cuenta que tu le imputes una entrada o salida de una determinada cantidad quedara registrada en el saldo de la cuenta, ya sea debe o haber ... espero te ayude :D
gracias por tu respueta pero lo que quiero es hacer una compensacion entre un cliente que tambien es un proveedor.
osea si el proveedor te a vendido un producto x por 900 y este mismo proveedor que tambien es tu cliente tu le has vedido un producto P1 por 800 entonces que el pago solo se haga por 100 no se si me dejo entender gracias por tu respuesta |
compensar deudor y acreedor
Hola: soy vivi y a menudo realizo esta operacion. Lo que hay que hacer previamente, es ver si "debo " o me "deben". (previamente tendre que ingresar las facturas recibidas por la compra y tambien las que emiti por la venta .
En el caso en que tenga que pagar, "debo", utilizo la F110, y en parametros, coloco el nº de acreedor y tambien las posiciones deudoras creadas hasta la fecha en que debe pagarse. El reporte descontara automaticamente y el pago saldra neto. En el caso que me "deban" utilizo la F-28 , ingreso el importe cobrado, llamo las partidas abiertas acreedoras y las deudoras y listo. la diferencia entre ambas, sera el importe de la cobranza. espero que puedas aplicarlo |
gracias por responder... diculpa pero no se si conoces la trasacion FB05 de la cual no encuentro ducmentacion en help SAP. y mil disculpas por abusar de tu tiempo.
gracias y saludos.. |
Lo primero que tienes que hacer es ir a los datos maestros del Deudor y poner el codigo que tiene como acreedor. Y en el acreedor tambien. En el deudor Datos generales // datos de control // Acreedor Y en Datos de sociedad // pagos // activar el pinchito de compensar con acreedor En los datos maestros del acreedor tienes que hacer lo mismo Si haces esto cuando vayas a compensar ( por deudor o acreedor) te apareceran todas las partidas O si haces una propuesta de pago se descontará el importe que te deba como cliente pruebalo y si tienes algun problema me avisas Ciao!!!!! |
Hola Carmen, me sumo a la consulta..
como puedes hacer para ver todas las partidas abiertas, cuando es cliene y proveedor a la vez, La configuaracion de datos maestros ya esta ok... por la FBL5N o por la FBL1N... gracias por tu ayuda Saludos Jime |
ya lo encontre.. gracias...
Esta en la entrada de FBL5N. esta la opcion Part Saldo Acreedro. Genial... gracias |
Compensacion De Pagares
cARMEN, BUENOS DIAS, NECESITARIA ME RESPONDIERAS A LA SIGUIENTE PREGUNTA
TENGO UN PROBLEMILLA, UN CLIENTE ME DEBE VARIAS FRACTURAS Y ME PAGA MEDIANTE PAGARE, ESTE ES ENDOSADO A UN PROVEEDOR PARA SALDAR LA DEUDA, QUE TENEMOS CON ÉL CON QUE TRANSACCION SE HARIA????? |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:12:05. |
