MaxDB... dudas...
Bueno, cree otro post para no desvirtuar el que habia creado.
Resulta que tengo asignado 50Gb en la base MAXdb, y en este momento esta en 92% ocupada, mi pregunta es: al llegar a los 50gb, se trunca o se autoincrementa para dar lugar a mas datos? Hay algun parametro para hacer una o la otra opcion?... que debo hacer? Ando medio desesperado con ese tema, creo que es una bomba de tiempo, en cualquier momento revienta y los primeros afectados vamos a ser nosotros.:( Gracias por cualquier ayuda que me puedan brindar. |
Mira, lo que debes hacer es lo siguiente:
1- Abrir el MaxDB Administrator. Lo tenes que tener instalado en Windows 2- Te conectas a la base que queres tratar. Pones la IP y el port lo dejas por default 3- Sobre la izquierda tendras un menu. Selecciona el de administración. 4- Agrega un nuevo volumen de datos odatafile. Trata de mantener la linea de tamaños de los anteriores 5- Listo!!!, ya deberias tener mas espacio asignado. Todo este procedimiento lo puedes hacer con la base ON-LINE, no obstante, yo te recomendaria que hagas un backup a los fines de que algo salga mal. Saludos. |
Gracias por tu ayuda, la operacion se realizo con exito!!..:) |
Buenos dias, yo tengo ese problema, el data esta al 100% y no la puedo poner online para poder agregarle un volumen, lo raro es que tengo 17 volumenes utilizado y 4 sin utilizar, que puedo hacer ?
Gracias |
Maxdb
Deberias hacer un backup medium de la base , esto te servira para colocar el auto-checken on.
Luego realizar la asignacion de los raw device nuevos. (volumenes) |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:21:43. |
