Problema con mail TXT
Buenas tardes, le comento mi problema estoy enviando un correo con un archivo .TXT, el correo llega bien en el formato TXT, pero resulta que la primera fila del archivo llega en blanco, compañeros por favor como hago para que archivo llegue bien o sea sin espacios.
Gracias John Este es el código *&---------------------------------------------------------------------* *& Report ZTEST40 *& *&---------------------------------------------------------------------* *& *& *&---------------------------------------------------------------------* REPORT ztest40. DATA: objpack LIKE sopcklsti1 OCCURS 2 WITH HEADER LINE. DATA: objhead LIKE solisti1 OCCURS 1 WITH HEADER LINE. DATA: objbin LIKE solisti1 OCCURS 10 WITH HEADER LINE. DATA: objtxt LIKE solisti1 OCCURS 10 WITH HEADER LINE. DATA: reclist LIKE somlreci1 OCCURS 5 WITH HEADER LINE. DATA: doc_chng LIKE sodocchgi1. DATA: tab_lines LIKE sy-tabix. DATA l_num(3). CONSTANTS: ret(5) TYPE c VALUE cl_abap_char_utilities=>cr_lf. * Creation of the document to be sent doc_chng-obj_name = 'SENDFILE'. * Mail Subject doc_chng-obj_descr = 'Prueba de Correo via Sap'. * Mail Contents objtxt = 'Este es el contenido del mensaje'. APPEND objtxt. DESCRIBE TABLE objtxt LINES tab_lines. READ TABLE objtxt INDEX tab_lines. doc_chng-doc_size = ( tab_lines - 1 ) * 255 + STRLEN( objtxt ). * Creation of the entry for the compressed document CLEAR objpack-transf_bin. objpack-head_start = 1. objpack-head_num = 0. objpack-body_start = 1. objpack-body_num = tab_lines. objpack-doc_type = 'RAW'. APPEND objpack. * Creation of the document attachment DATA: wa TYPE solisti1. DATA: saltolinea TYPE c. saltolinea = '0D'. DO 5 TIMES. CONCATENATE 'ABAP4' 'COMUNIDAD ABAP CASTELLANO' '2006' 'By gvm_ncg' 'n' 'abcdfadadadasdadasdada' saltolinea INTO wa. CONCATENATE ret wa INTO wa. APPEND wa TO objbin. CLEAR wa. ENDDO. * ENDLOOP. DESCRIBE TABLE objbin LINES tab_lines. objhead = 'panchoPepeGonzalez.txt'. APPEND objhead. ** Creation of the entry for the compressed attachment objpack-transf_bin = 'X'. objpack-head_start = 1. objpack-head_num = 1. objpack-body_start = 1. objpack-body_num = tab_lines. objpack-doc_type = 'TXT'. objpack-obj_name = 'WEBSITE'. objpack-obj_descr = 'PANCHOPEPE.TXT'. objpack-doc_size = tab_lines * 255. APPEND objpack. CLEAR reclist. reclist-receiver = 'mpradac@consultoriaorganizacional.com'. reclist-express = 'X'. reclist-rec_type = 'U'. reclist-copy = 'X'. APPEND reclist. * Sending the document CALL FUNCTION 'SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1' EXPORTING document_data = doc_chng put_in_outbox = 'X' commit_work = 'X' TABLES packing_list = objpack object_header = objhead contents_bin = objbin contents_txt = objtxt receivers = reclist EXCEPTIONS too_many_receivers = 1 document_not_sent = 2 operation_no_authorization = 4 OTHERS = 99. WAIT UP TO 2 SECONDS. SUBMIT rsconn01 WITH mode = 'INT' WITH output = '' AND RETURN. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:15:02. |
