Optimizar SAP
Buenas a todos!
Existe alguna manera de optimizar SAP?... Ya sea reorganizando registros, tablas, defragmentacion de disco, etc... Es normal que el productivo me este consumiendo casi 6Gb de RAM?:confused: Gracias! |
Fercho, comentanos un poco acerca de la version de SAP que tienes instalada y del sistema operativo. En resumen, dinos el Layout de tu sistema.
Efectivamente hay maneras de optimizar SAP o hacer Tunning de SAP , hay consultorias que solo se dedican a este tema el TUNNING de SAP...... ,las transacciones ST03 ST05 ST02 , son utiles para poder diagnosticar tiempos de respuestas y poder optimizar el sistema .....
Como bien dice spanishpower es todo un mundo.... y no siempre los cambios que hagas pueden llegar a funcionar. Revisa también los procesos de dialogo, fondo, spool, quizás puedas adecuarlos al uso de tus usuarios.
Saludos. |
Bueno, la version instalada es la Release 640, el sistema operativo es windows 2003 server, el servidor es IBM con procesador 4 nucleos de 32bits, 2Gb RAM y RAID de discos SCSI. La base de datos esta apoyada en un MaxDb. Todo esto para el sistema productivo, iguales caracteristicas para el solman y el de desarrollo, o sea son 3 servidores. |
Preguntas que tu sistema se jala 6GB cuando pones que tiene 2GB, mira la guia de instalación en los requisitos mínimos. Aunque tengas 4 núcleos, 2GB pueden ser pocas. Supongo que no tendrás parte JAVA, ya que esta se come los 2GB.
Puedes buscar en la SAP net por Performance 6.40, también programar tareas de borrado periódicas, archivado, reorganización de la BBDD, tunning de sentencias SQL, estadísticas de la BBDD... Es un mundo y no lo tendrías que hacer tu sólo, depende de varios departamentos como funcional, administrador BBDD, adm. SAP, hardware... Suerte |
Estoy de acuerdo con lo que dices. Hoy supuestamente le vamos a agregar 4GB para llevarlo al total de 7GB y veremos. Sobre la BD, no se por donde empezar, ya que no tenemos y desconocemos el usuario y clave para acceder a la DB. Pero si lo tendriamos se podria mediante un administrador de BD, ingresar a la BD y optimizarla, reorganizando registros e inconsistencias si las hubiera. Hay alguna otra forma de ingresar "por atras" a la BD MaxDb?... Gracias! |
Hay una nota en SAP que te indica paso a paso como blanquear la password de MaxDB sin necesidad de saber el user y password.
Igualmente te comento que los usuarios de la base de datos MaxDB son SUPERDBA y CONTROL. Si tuvieses una version vieja de SAP, las password de MaxDB serian standard. |
Un millon de gracias!!, funciono dicho usuario en la MaxDB !!! Les comento que, el servidor tenia 6Gb de RAM pero como la arquitectura es de 32bits, solo toma 3Gb. Se le paso un parametro al Boot.ini y se le agregaron 2Gb, con lo cual ahora tiene 8GB asignados, y la diferencia es notoria. Ahora bien, volviendo al tema MaxDB, de que manera puedo eliminar inconsistencias y optimizar las tablas??, poseo el MaxDbGui pero no encuentro ninguna herramienta para realizarlo.:confused: |
Programa desde la DB13 los JOB´s:
CHECKDB Y uno de Estadsticas que no recuerdo como se llama. OJO!!!: El de estadisticas tarda mucho, con lo cual, programalo para un dia del fin de semana. Trata de que no corrar ningun job, como ser el backup o alguno de un usuario. Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:02:10. |
