Actualización de la pantalla de selección
Hola a todos!!
Tengo una pantalla de selección con un radiobutton que permite elegir entre dos opciones, cuando se elige una de las opciones se habilitan otras opciones de selección que estan deshabilitadas o inactivas (en este caso son checkbox). El problema que para habilitar estas opciones es necesario hacer un doble clic sobre el radiobutton para actualizar el valor del parametro p_ok. Como lo podria hacer con un solo clic?? El codigo es el siguiente: SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK tres WITH FRAME TITLE text-003. PARAMETERS: p_ok RADIOBUTTON GROUP rb1 DEFAULT 'X'. SELECTION-SCREEN ULINE. PARAMETERS: p_inc RADIOBUTTON GROUP rb1. SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK tressub1 WITH FRAME. PARAMETERS: p_penf MODIF ID off AS CHECKBOX. PARAMETERS: p_em MODIF ID off AS CHECKBOX. * PARAMETERS: P_ANT AS CHECKBOX DEFAULT 'X'. PARAMETERS: p_penp MODIF ID off AS CHECKBOX. PARAMETERS: p_blop MODIF ID off AS CHECKBOX. PARAMETERS: p_todp MODIF ID off AS CHECKBOX. SELECTION-SCREEN END OF BLOCK tressub1. SELECTION-SCREEN END OF BLOCK tres. AT SELECTION-SCREEN OUTPUT. LOOP AT SCREEN. IF screen-group1 = 'OFF' AND p_ok = 'X'. screen-input = '0'. ELSEIF screen-group1 = 'OFF' AND p_ok IS INITIAL. screen-input = '1'. ENDIF. MODIFY SCREEN. ENDLOOP. Gracias Un saludo:) |
En la definición del radiobutton añade esta opción: "USER-COMMAND usr".
Te quedaría de la siguiente forma: PARAMETERS: p_ok RADIOBUTTON GROUP rb1 DEFAULT 'X' USER-COMMAND usr. De esta forma conseguiras que la lógica de la pantalla se ejecute simplemente con el cambio de valor del radio. |
Muchas gracias!!!
Un saludo.:) |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:34:05. |
